consigli installazione solare termico heat pipe
Buongiorno,
sto installando un impianto solare termico a circolazione naturale, del tipo heat pipe, e vorrei un parere sul collegamento idraulico che ho intenzione di realizzare.
Ho pensato di collegare l’ingresso dell’acqua fredda alla valvola miscelatrice termostatica e, da questa, all’ingresso dell’acqua fredda del boiler. L’uscita dell’acqua calda del boiler verrebbe collegata alla valvola miscelatrice, la cui uscita alimenterebbe l’impianto idrico domestico.
Vorrei sapere se, oltre alla valvola di sicurezza installata nella parte superiore del boiler, sia necessario prevedere anche un vaso di espansione oppure se la sola valvola di sicurezza sia sufficiente.
Inoltre, per il collegamento dell’uscita dell’acqua calda, è possibile utilizzare un tubo multistrato oppure è preferibile impiegare un tubo di rame, considerando le temperature che può raggiungere l’acqua in un impianto solare termico?
Ringrazio anticipatamente chi potrà darmi dei consigli.
