Vaillant ecoTEC pro VMW 286/5 + sensoCOMFORT: consigli per ottimizzare curva climatica, mandata e consumi
Ciao a tutti!
Ho da poco installato una Vaillant ecoTEC pro VMW 286/5, abbinata a una centralina sensoCOMFORT e al gateway myVAILLANT connect.
Sto iniziando ad approfondire il funzionamento della regolazione climatica e mi piacerebbe confrontarmi con chi ha esperienza con questi sistemi, soprattutto per capire come ottimizzare comfort e consumi.
Caratteristiche dell'abitazione:
- Appartamento in condominio, zona Milano.
- Classe energetica precedente E (possibile miglioramento dopo la sostituzione della caldaia, non ancora verificato con nuovo APE).
- Riscaldamento con termosifoni tradizionali e valvole manuali, senza testine termostatiche.
- I termosifoni sembrano scaldarsi abbastanza uniformemente.
Il problema che vorrei risolvere
Ho notato che, all'inizio di una fascia oraria programmata (17:30), i termosifoni hanno cominciato a scaldare anche se il sensoCOMFORT rilevava già 22,2 °C, con temperatura desiderata impostata a 21 °C e temperatura esterna intorno ai 20 °C.
Ho scoperto successivamente che il controllo della temperatura ambiente era impostato su "Non attivo", quindi immagino che la regolazione seguisse principalmente la curva climatica.
Impostazioni trovate inizialmente:
- Curva di riscaldamento: 2,00
- Temperatura minima di mandata: 45 °C
- Temperatura massima di mandata: 75 °C
- Soglia spegnimento temperatura esterna: 30 °C
- Modo riduzione: Eco
- Controllo temperatura ambiente: Non attivo
Modifiche effettuate recentemente:
- Curva climatica portata a 1,50,
- Controllo temperatura ambiente impostato su "Attivo".
- Gli altri parametri sono rimasti invariati.
Non ho ancora dati sufficienti per valutare gli effetti di queste modifiche: sono prove appena iniziate.
Vorrei chiedervi alcuni consigli:
1. Una curva climatica di 1,5 vi sembra un punto di partenza ragionevole per un appartamento con radiatori tradizionali e isolamento non particolarmente elevato?
2. La temperatura minima di mandata impostata a 45 °C potrebbe essere troppo alta, soprattutto nelle mezze stagioni? Avrebbe senso valutare con il tecnico un limite inferiore?
3. La soglia esterna di spegnimento a 30 °C mi sembra piuttosto elevata. Quali criteri utilizzate per scegliere questo parametro?
4. Considerando che il termostato è nel corridoio, ma la camera da letto tende a essere più fredda, è preferibile utilizzare il controllo temperatura ambiente su "Attivo" oppure lasciare "Non attivo" e affidarsi alla sola compensazione climatica?
5. Con una caldaia a condensazione e radiatori tradizionali, conviene generalmente privilegiare un funzionamento più continuativo a mandata ridotta oppure mantenere fasce orarie di riscaldamento?
L'obiettivo principale è trovare un buon compromesso tra **comfort nelle stanze più fredde, temperatura omogenea e consumi contenuti**, evitando di surriscaldare inutilmente il resto dell'appartamento.
Naturalmente non vorrei intervenire alla cieca su parametri tecnici che richiedono una verifica dell'installatore: mi interessa soprattutto capire come ragiona il sistema e quali valori meritino un approfondimento.
In allegato screenshot delle impostazioni del sensoCOMFORT e della curva climatica visualizzata nell'app myVAILLANT.
Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la propria esperienza!
Alessio Menditto
Non ho capito, con mandata a 45 gradi hai troppo caldo?
giorgio17
Temperatura minima di mandata con i radiatori va bene,il problema della camera fredda la puoi risolvere mettendo delle testine termostatiche sui radiatori,la temperatura esterna di spegnimento è troppo alta(la puoi mettere a 22 e caso mai regolare dopo).La curva se a te va bene la puoi lasciare ma mi sembra bassina.Comunque non ci sono regole fisse perché le case e le persone non sono tutte uguali.
