Mat7 Inserito: ieri dalle 22:47 Segnala Inserito: ieri dalle 22:47 Buonasera a tutti, chiedo un aiuto a coloro che hanno esperienza in materia o sono tecnici. La domanda riguarda la verifica di tensione di e-distribuzione. Hanno installato a casa il misuratore di tensione, stasera avevo acceso termoconvettore e forno, e purtroppo mi sono dimenticato di controllare le 3 ore di tolleranza oltre il limite di potenza contrattuale; ovviamente, è saltato il contatore. Riarmato immediatamente, tempo 3 minuti al massimo, la corrente era ripristinata. Le domande sono le seguenti: 1- il misuratore di tensione di e-distribuzione può essersi spento o la registrazione può essersi interrotta? 2- questo “buco” di pochi minuti incide su di un periodo decaminutale, probabilmente alterandolo. Per tale motivo, può essere invalidata la verifica settimanale? Tanto da dover ripeterla? Grazie in anticipo a chi potrà rispondermi.
reka Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa dovendo controllare la tensione al punto di consegna direi che lo fanno a monte del contatore. in ogni caso facendolo ai morsetti del contatore dall'analisi si capirebbe comunque senza problema che c'è stato un distacco e sicuramente lo escluderebbero dal calcolo della media.
