info su linea dedicata al garage
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi,
in attesa per l anno nuovo della vettura elettrica vorrei capire come sistemare la linea del garage.
al momento la situazione è questa come in foto,si sdoppia con due diff 1 per casa ed altro garage+cantina.
non posso collegarmi direttamente al mio contatore...dove posso partire con cavi nuovi da 4mm?
Modificato: da ciccioredd81
chiaramente non dovrai partire da li dove c'è cantina/garage con la linea per la vettura sperando che passino i fili per 2/3 linee, sennò porti una linea grossa e poi dividi cantina, gara e ricarica in un centralino in zona.
c'è un però enorme adesso: anche se è il tuo impianto sei in un condominio mi pare di capire e soprattutto sulle parti comuni comuni come rimesse non si possono fare lavori così importanti in home-made.
si sono in condominio senza amminstratore...
a questo punto penso di chiedere un preventivo ad un elettricista ..secondo voi il lavoro è detraibile ?
grazie
la rimessa quanti posti macchina ha? o sono grarage singoli che danno all'esterno?
non so se gli aggiornamenti all'impianto elettrico in se siano detraibili come ristrutturazioni o simili, sicuramente nello specifico per la colonnina di ricarica qualche incentivo si trova penso
sono garage singoli che danno all esterno...di circa 20 metri quadri ciascuno x6
ah ok, allora credo che non ci siano vincoli dei VVF o altro, solo la certificazione eventuale del tuo impianto.
Al contatore ti puoi collegare direttamente, con una nuova linea, non è viatato, basta mettere le giuste protezioni.
Dato che i garage sono singoli ( dimostrato anche dall'impianto elettrico indipendente), puoi stendere una linea nuova e indipendente, il diritto è sancito dall'art. 1102 del codice civile, l'importante è che anche altri condomini possano farlo, magari fatelo almeno come predispozione assieme: una canalina o un tubo non spostano più di tanto i costi.
Se i fili passano nelle tubazioni esistenti, e le tubazioni (come da norma) sono solo e soltanto tuoi, li cambi e poi metti un centralino locale in garage.
Qualche detrazione c'è, ma devi sentire l'installatore quale può usare.
ciao intanto grazie per la risposta.
quindi posso farlo anche in fai da te oppure mi devo rivolgere ad un porfessionista?
partendo al contatore con filo da 4mm poi aggiungere una diff magnet da 16 A.canalina dedicata per 5/10 m e presa blu industriale...
Essendo che vai a intervenire su parti comuni del condominio è necessario avere una DiCo, eviti grane future.
Se non avete amministratore puoi anche trovare l'accordo con gli atli condomini, ma poi devi trovare un installatore che faccia la DiCo.
Ti convine accordarti con un installatore di fare il lavoro assieme: lui ti fornisce i materiali ed esegue i collegamenti, tu fai parte dei lavori di posa delle canalizzazioni e aiuti ad infilare i fili; l'installatore manda una sola persona per poco tempo, gauadagna il giusto sulla presa di responsabilità, tu fai vdere al condominio che lavori a norma.
Io ho fatto così con un collega con cui ho collaborato per 35 anni quando ho rifatto il montante dato che ero già in pensione e mi serviva anche lavorare in quota tramite un ponteggio.
Già che ci sei dal contatore parti con un 6 mmq, anche perché con il carica battere per l'auto ti serve un contratto da 6 kW, diversamente spegni quasi tutto in casa o non carichi la batteria in tempi utili.
Modificato: da Marco Fornaciari
ciccioredd81
ciao buongiorno e grazie per la risposta...
alla fine ieri sera ho chiamato l elettricista che mi ha ristrutturato casa..
mi mette un cavo da 10 mm piu diff da 32 e presa blu da 32..piu il cavo di rete per un eventuale wallbox fututa.sono circa 12 metri per un preventivo a spanne di circa 600 euro con DICO.
a sto punto visto che il lavoro e detraibile per la prima casa al 50% ,sono 300 euro netti,se volessi farlo io almeno 100/150 di materiale lo dovrei acquistare..
a sto punto non so quanto conviene il fai da te..
cosa ne pensi?.
Marco Fornaciari
Vai di elettricista e ti togli mille pensieri, per non dire beghe future.
Microchip1967
Basta leggere il DM 37: no fai-da-te
Microchip1967
Che senso ha mettere una presa da 32A (che tra l'altro dovrebbe essere interbloccata) ?  Monti direttamente una wallbox.
Occhio all'uso di un differnziale adeguato (minimo tipo A, o meglio ancora un tipo F - vanno lette le specifiche della wallbox
ciccioredd81
a casa ho 4,5kw ,non riuscirei a sfruttare una wallbox...
quindi avevo pensato ad una blu interbloccata ovviamente.
tu cosa mi consigli presa o wallbox con i 4,5 kw?
Marco Fornaciari
Quando avrai l'auto elettrica i 6 kW sono di fatto obbligatori, l'ho già scritto nel secondo post.
Fai mettere un centralino da esterno dove poi si mettere tutti i MT o MTD che servono, con indipendente quello che alimenta e protegge la wallbox.
Lascia perdere la blu interbloccata che non è il caso.
