ciccioredd81 Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa (modificato) ciao ragazzi, in attesa per l anno nuovo della vettura elettrica vorrei capire come sistemare la linea del garage. al momento la situazione è questa come in foto,si sdoppia con due diff 1 per casa ed altro garage+cantina. non posso collegarmi direttamente al mio contatore...dove posso partire con cavi nuovi da 4mm? Modificato: 12 ore fa da ciccioredd81
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa chiaramente non dovrai partire da li dove c'è cantina/garage con la linea per la vettura sperando che passino i fili per 2/3 linee, sennò porti una linea grossa e poi dividi cantina, gara e ricarica in un centralino in zona. c'è un però enorme adesso: anche se è il tuo impianto sei in un condominio mi pare di capire e soprattutto sulle parti comuni comuni come rimesse non si possono fare lavori così importanti in home-made.
ciccioredd81 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) si sono in condominio senza amminstratore... a questo punto penso di chiedere un preventivo ad un elettricista ..secondo voi il lavoro è detraibile ? grazie Modificato: 12 ore fa da ciccioredd81
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa la rimessa quanti posti macchina ha? o sono grarage singoli che danno all'esterno? non so se gli aggiornamenti all'impianto elettrico in se siano detraibili come ristrutturazioni o simili, sicuramente nello specifico per la colonnina di ricarica qualche incentivo si trova penso
ciccioredd81 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa sono garage singoli che danno all esterno...di circa 20 metri quadri ciascuno x6
reka Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa ah ok, allora credo che non ci siano vincoli dei VVF o altro, solo la certificazione eventuale del tuo impianto.
Marco Fornaciari Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Al contatore ti puoi collegare direttamente, con una nuova linea, non è viatato, basta mettere le giuste protezioni. Dato che i garage sono singoli ( dimostrato anche dall'impianto elettrico indipendente), puoi stendere una linea nuova e indipendente, il diritto è sancito dall'art. 1102 del codice civile, l'importante è che anche altri condomini possano farlo, magari fatelo almeno come predispozione assieme: una canalina o un tubo non spostano più di tanto i costi. Se i fili passano nelle tubazioni esistenti, e le tubazioni (come da norma) sono solo e soltanto tuoi, li cambi e poi metti un centralino locale in garage. Qualche detrazione c'è, ma devi sentire l'installatore quale può usare.
ciccioredd81 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 48 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Al contatore ti puoi collegare direttamente, con una nuova linea, non è viatato, basta mettere le giuste protezioni. Dato che i garage sono singoli ( dimostrato anche dall'impianto elettrico indipendente), puoi stendere una linea nuova e indipendente, il diritto è sancito dall'art. 1102 del codice civile, l'importante è che anche altri condomini possano farlo, magari fatelo almeno come predispozione assieme: una canalina o un tubo non spostano più di tanto i costi. Se i fili passano nelle tubazioni esistenti, e le tubazioni (come da norma) sono solo e soltanto tuoi, li cambi e poi metti un centralino locale in garage. Qualche detrazione c'è, ma devi sentire l'installatore quale può usare. ciao intanto grazie per la risposta. quindi posso farlo anche in fai da te oppure mi devo rivolgere ad un porfessionista? partendo al contatore con filo da 4mm poi aggiungere una diff magnet da 16 A.canalina dedicata per 5/10 m e presa blu industriale...
Marco Fornaciari Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Essendo che vai a intervenire su parti comuni del condominio è necessario avere una DiCo, eviti grane future. Se non avete amministratore puoi anche trovare l'accordo con gli atli condomini, ma poi devi trovare un installatore che faccia la DiCo. Ti convine accordarti con un installatore di fare il lavoro assieme: lui ti fornisce i materiali ed esegue i collegamenti, tu fai parte dei lavori di posa delle canalizzazioni e aiuti ad infilare i fili; l'installatore manda una sola persona per poco tempo, gauadagna il giusto sulla presa di responsabilità, tu fai vdere al condominio che lavori a norma. Io ho fatto così con un collega con cui ho collaborato per 35 anni quando ho rifatto il montante dato che ero già in pensione e mi serviva anche lavorare in quota tramite un ponteggio. Già che ci sei dal contatore parti con un 6 mmq, anche perché con il carica battere per l'auto ti serve un contratto da 6 kW, diversamente spegni quasi tutto in casa o non carichi la batteria in tempi utili. Modificato: 5 ore fa da Marco Fornaciari
