ciccioredd81 Inserito: 28 ottobre Segnala Inserito: 28 ottobre (modificato) ciao ragazzi, in attesa per l anno nuovo della vettura elettrica vorrei capire come sistemare la linea del garage. al momento la situazione è questa come in foto,si sdoppia con due diff 1 per casa ed altro garage+cantina. non posso collegarmi direttamente al mio contatore...dove posso partire con cavi nuovi da 4mm? Modificato: 28 ottobre da ciccioredd81
reka Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre chiaramente non dovrai partire da li dove c'è cantina/garage con la linea per la vettura sperando che passino i fili per 2/3 linee, sennò porti una linea grossa e poi dividi cantina, gara e ricarica in un centralino in zona. c'è un però enorme adesso: anche se è il tuo impianto sei in un condominio mi pare di capire e soprattutto sulle parti comuni comuni come rimesse non si possono fare lavori così importanti in home-made.
ciccioredd81 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Inserita: 28 ottobre (modificato) si sono in condominio senza amminstratore... a questo punto penso di chiedere un preventivo ad un elettricista ..secondo voi il lavoro è detraibile ? grazie Modificato: 28 ottobre da ciccioredd81
reka Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre la rimessa quanti posti macchina ha? o sono grarage singoli che danno all'esterno? non so se gli aggiornamenti all'impianto elettrico in se siano detraibili come ristrutturazioni o simili, sicuramente nello specifico per la colonnina di ricarica qualche incentivo si trova penso
ciccioredd81 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Inserita: 28 ottobre sono garage singoli che danno all esterno...di circa 20 metri quadri ciascuno x6
reka Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre ah ok, allora credo che non ci siano vincoli dei VVF o altro, solo la certificazione eventuale del tuo impianto.
Marco Fornaciari Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre Al contatore ti puoi collegare direttamente, con una nuova linea, non è viatato, basta mettere le giuste protezioni. Dato che i garage sono singoli ( dimostrato anche dall'impianto elettrico indipendente), puoi stendere una linea nuova e indipendente, il diritto è sancito dall'art. 1102 del codice civile, l'importante è che anche altri condomini possano farlo, magari fatelo almeno come predispozione assieme: una canalina o un tubo non spostano più di tanto i costi. Se i fili passano nelle tubazioni esistenti, e le tubazioni (come da norma) sono solo e soltanto tuoi, li cambi e poi metti un centralino locale in garage. Qualche detrazione c'è, ma devi sentire l'installatore quale può usare.
ciccioredd81 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 48 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Al contatore ti puoi collegare direttamente, con una nuova linea, non è viatato, basta mettere le giuste protezioni. Dato che i garage sono singoli ( dimostrato anche dall'impianto elettrico indipendente), puoi stendere una linea nuova e indipendente, il diritto è sancito dall'art. 1102 del codice civile, l'importante è che anche altri condomini possano farlo, magari fatelo almeno come predispozione assieme: una canalina o un tubo non spostano più di tanto i costi. Se i fili passano nelle tubazioni esistenti, e le tubazioni (come da norma) sono solo e soltanto tuoi, li cambi e poi metti un centralino locale in garage. Qualche detrazione c'è, ma devi sentire l'installatore quale può usare. ciao intanto grazie per la risposta. quindi posso farlo anche in fai da te oppure mi devo rivolgere ad un porfessionista? partendo al contatore con filo da 4mm poi aggiungere una diff magnet da 16 A.canalina dedicata per 5/10 m e presa blu industriale...
Marco Fornaciari Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre (modificato) Essendo che vai a intervenire su parti comuni del condominio è necessario avere una DiCo, eviti grane future. Se non avete amministratore puoi anche trovare l'accordo con gli atli condomini, ma poi devi trovare un installatore che faccia la DiCo. Ti convine accordarti con un installatore di fare il lavoro assieme: lui ti fornisce i materiali ed esegue i collegamenti, tu fai parte dei lavori di posa delle canalizzazioni e aiuti ad infilare i fili; l'installatore manda una sola persona per poco tempo, gauadagna il giusto sulla presa di responsabilità, tu fai vdere al condominio che lavori a norma. Io ho fatto così con un collega con cui ho collaborato per 35 anni quando ho rifatto il montante dato che ero già in pensione e mi serviva anche lavorare in quota tramite un ponteggio. Già che ci sei dal contatore parti con un 6 mmq, anche perché con il carica battere per l'auto ti serve un contratto da 6 kW, diversamente spegni quasi tutto in casa o non carichi la batteria in tempi utili. Modificato: 28 ottobre da Marco Fornaciari
ciccioredd81 Inserita: 29 ottobre Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 13 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Essendo che vai a intervenire su parti comuni del condominio è necessario avere una DiCo, eviti grane future. Se non avete amministratore puoi anche trovare l'accordo con gli atli condomini, ma poi devi trovare un installatore che faccia la DiCo. Ti convine accordarti con un installatore di fare il lavoro assieme: lui ti fornisce i materiali ed esegue i collegamenti, tu fai parte dei lavori di posa delle canalizzazioni e aiuti ad infilare i fili; l'installatore manda una sola persona per poco tempo, gauadagna il giusto sulla presa di responsabilità, tu fai vdere al condominio che lavori a norma. Io ho fatto così con un collega con cui ho collaborato per 35 anni quando ho rifatto il montante dato che ero già in pensione e mi serviva anche lavorare in quota tramite un ponteggio. Già che ci sei dal contatore parti con un 6 mmq, anche perché con il carica battere per l'auto ti serve un contratto da 6 kW, diversamente spegni quasi tutto in casa o non carichi la batteria in tempi utili. ciao buongiorno e grazie per la risposta... alla fine ieri sera ho chiamato l elettricista che mi ha ristrutturato casa.. mi mette un cavo da 10 mm piu diff da 32 e presa blu da 32..piu il cavo di rete per un eventuale wallbox fututa.sono circa 12 metri per un preventivo a spanne di circa 600 euro con DICO. a sto punto visto che il lavoro e detraibile per la prima casa al 50% ,sono 300 euro netti,se volessi farlo io almeno 100/150 di materiale lo dovrei acquistare.. a sto punto non so quanto conviene il fai da te.. cosa ne pensi?.
Marco Fornaciari Inserita: 29 ottobre Segnala Inserita: 29 ottobre Vai di elettricista e ti togli mille pensieri, per non dire beghe future.
Microchip1967 Inserita: 29 ottobre Segnala Inserita: 29 ottobre 20 ore fa, ciccioredd81 ha scritto: quindi posso farlo anche in fai da te oppure mi devo rivolgere ad un porfessionista? Basta leggere il DM 37: no fai-da-te
Microchip1967 Inserita: 29 ottobre Segnala Inserita: 29 ottobre 2 ore fa, ciccioredd81 ha scritto: mi mette un cavo da 10 mm piu diff da 32 e presa blu da 32..piu il cavo di rete per un eventuale wallbox fututa.sono circa 12 metri per un preventivo a spanne di circa 600 euro con DICO. Che senso ha mettere una presa da 32A (che tra l'altro dovrebbe essere interbloccata) ? Monti direttamente una wallbox. Occhio all'uso di un differnziale adeguato (minimo tipo A, o meglio ancora un tipo F - vanno lette le specifiche della wallbox
ciccioredd81 Inserita: 29 ottobre Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Che senso ha mettere una presa da 32A (che tra l'altro dovrebbe essere interbloccata) ? Monti direttamente una wallbox. Occhio all'uso di un differnziale adeguato (minimo tipo A, o meglio ancora un tipo F - vanno lette le specifiche della wallbox a casa ho 4,5kw ,non riuscirei a sfruttare una wallbox... quindi avevo pensato ad una blu interbloccata ovviamente. tu cosa mi consigli presa o wallbox con i 4,5 kw?
Marco Fornaciari Inserita: 29 ottobre Segnala Inserita: 29 ottobre Quando avrai l'auto elettrica i 6 kW sono di fatto obbligatori, l'ho già scritto nel secondo post. Fai mettere un centralino da esterno dove poi si mettere tutti i MT o MTD che servono, con indipendente quello che alimenta e protegge la wallbox. Lascia perdere la blu interbloccata che non è il caso.
reka Inserita: mercoledì alle 07:09 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:09 oltretutto le wallbox credo che abbiano specifiche esigenze di linea, protezioni meglio aspettare di averla scelta, per sicurezza lascerei 4 moduli liberi nel centralino e stop. ah, occhio alla terra, le wallbox sono rognose con le terre ballerine
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 07:26 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:26 Il 29/10/2026 alle 08:15 , ciccioredd81 ha scritto: e presa blu da 32 Fatti dare il codice, ne ho bisogno alcune e non le trovo!
mrgianfranco Inserita: mercoledì alle 08:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:07 40 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Fatti dare il codice, ne ho bisogno alcune e non le trovo! come no?
reka Inserita: mercoledì alle 08:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:38 la Gewiss sono le GW66165N , unica a L-N e terra
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 09:45 Segnala Inserita: mercoledì alle 09:45 1 ora fa, reka ha scritto: la Gewiss sono le GW66165N Peccato che sia trifase + neutro.
reka Inserita: mercoledì alle 10:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 10:36 a me 2P+T dice un'altra cosa, in effetti ti ho messo quella esagerosa con il magnetotermico integrato questa la versione classica
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 11:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:15 Certamente, è lei. Quasi introvabile, ma è lei con la sua spina 60015FH. Il mio fornitore, con oltre 40 punti vendita, ha a disposizione 0 prese e 0 spine. E quindi: per quale dannato motivo bisognerebbe attaccare un carichino ad una presa da 32 A? Nel caso fosse una WallBox, per quale altro dannato motivo bisognerebbe fare un collegamento presa-spina?
rubio2002it Inserita: mercoledì alle 14:14 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:14 Ciao, ho acquistato un’auto elettrica usata, da qualche giorno, avendo a casa i soliti 3,3 Kw ed un impianto fotovoltaico da 4,8 Kwp ecco che ho acquistato un carichino che può raggiungere oltre i 7 Kw. poi tenendo conto che detto carichino conviene portarselo dietro in caso di necessità, ecco il motivo che sia logico installare una presa CEE da 32A.
reka Inserita: mercoledì alle 14:32 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:32 quindi non è una wallbox, il carichino con che spina era fornito? uno da 7kW è portatile? non è che trovi le tprese 32A ovunque
rubio2002it Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ciao, molti carichini vengono forniti con vari adattatori. Naturalmente in caso di emergenza carichi a qualche Kw.
