Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
Inserito: (modificato)
Ciao, ho la caldaia in oggetto. La pressione è a 1. Se apro il rubinetto nero, l'ascqua esce abbondantemente dal tubo evidenziato in rosso e la caldaia non carica. Chiudendo il rubinetto non ci sono perdite.  Cosa posso fare, a parte chiamare il tecnico?
Grazie.
Modificato: da bruceas
  • bruceas changed the title to Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
Puoi fare per favore una foto dei tubi di collegamento sotto caldaia.Prima di dire che è la valvola di sicurezza voglio essere sicuro perchè sul manuale la valvola di sicurezza scarica in un tubo corrugato e a vedere quello è un collegamento idraulico
Potrebbe essere il manometro della pressione bloccato e quando carichi acqua interviene la valvola di sicurezza.Per sicurezza chiama un tecnico.
