salve, qualcuno ha la possibilità di mandarmi il libretto d'uso di questo termostato?
Alessio Menditto
Non hai più dati disponibili?
Modello, marca ecc, sono sicuramente scritti da qualche parte, probabilmente dietro, prova a smontare e cercare.
Dovrebbe essere un Savio (Biasi) e le istruzioni sono fornite dal manuale caldaia e dipende dal modello.Dovresti guardare il modello della caldaia.
Modificato: da giorgio17
  • 2 weeks later...
Ho trovato questo,i tasti e le funzioni sono uguali.Per essere esatti bisognerebbe sapere marca e modello caldaia.Biasi.thumb.jpg.0eb74eb8297b70912dc74127df340240.jpg
allora smanettando in loco ( purtroppo non ero lì) e facendo delle prove ho scoperto il funzionamento
partiamo:
con il tasto OROLOGIO in alto a sinistra, si possono impostare data, ora e minuti utilizzando i tasti Day/h/m
con i tasti freccia su / freccia giù di fianco alla manina ( manuale) si impostano le 2 temperature giorno ( dove c'è il sole) per la temperatura di utilizzo  mentre quelle relative alla notte ( luna) si imposta la temperatura di confort ovvero la temperatra di spegnimento del termostato.
Premendo il tasto prg si entra nella modalità di programmazione, che puoò essere giornmaliera, settimanale, settimanale lavorativa ( lun-ven ) e weekend.
le programmazioni possibili sono 16 ma in realtaà se la pensiamo ad un accensione ad un determinato orario e successivo spegnimento dopo x minuti, diventano 8.
quindi per ogni programmazione del tipo P1 si imposta un orario di accensione impostando giorno, ed al successivo P2 un orario di spegnimento impostando notte.
sperando di essere stato utile per questa seppur minima info saluti tutti.
Ercigno
