Sony KDL 46W905A a volte non si avvia
Salve tutti.
TV (2012) e guasto  in titolo.
Nessun lampeggio rosso di avaria.
Da freddo se si da energia la TV non parte anche se le tensioni sono presenti.
Staccando e riattaccando la spina si avvia e funziona sempre senza anomalie.
Ho verificato le tensioni sul PSU, presenti e stabili. (3,3V STB 12V 25V 25/40V LED + elettroliti ok))
Seguendo il manuale di servizio, ho verificato le tensioni DC/DC converter su scheda madre, presenti , stabili
 sia quando la TV funziona che quando mostra l'anomalia. (3,3V STB- 1 V -5V- 3,3V- 1,5V -1,18V).
Quando non parte il piedino su morsettiara "Power ON" 3,3V è presente ma viene a mancare il piedino BL ON (BackLight on) e BL Dimmer quindi illuminazione spenta)
Ho notato che il PowerON è presente anche quando la TV è in STBY spenta da telecomando e di conseguenza tutte le alimentazioni di potenza sono presenti perchè il relè sulla PSU rimane sempre acceso.
Credevo che in STBY sarebbe dovuta rimanere attiva solo la 3,3 STB con il relè disattivo.
Così ho provato a scollegare la scheda LED, per simulare un errore.
La TV parte, si sente audio, ma dopo qualche secondo avviene lo stacco del relè, cadono tutte le tensioni escluso 3,3 STBY e vengono rilasciati 4 lampeggi di errore.
Stessa cosa con la T.con ma i lampeggi diventano 5.
A questo punto mi verrebbe da escludere il controllo PowerON da parte della scheda madre.
Stavo pensando di forzare il BLon 3,3V  quando la TV non parte visto che è l'unica tensione a mancare, insieme al BL dimmer.
Dimenticavo; ho staccato anche i fili della tastiera e IR; stesso difetto.
Ho pensato a saldature fredde ma non reagisce a colpi e neanche ad un preriscaldamento con asciugacapelli.
Al moneto oltre ad un guasto sulla scheda madre non mi viene in mente altro.
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un suggerimento.
Saluti
