Artic1982 Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Salve a tutti. Mi sono appena iscritto, sono Paolo e scrivo dalla provincia di Bari. Spiego la mia situazione: mi trovo a dover sostituire totalmente l'elettronica di un forno da ristorante, in quanto non più prodotta dal costruttore del forno stesso. Bene, la EVCO produce dei controllori universali programmabili proprio per forni, faccio preventivo al cliente, che accetta. Fra i pezzi ordinati, ho deciso di prendere l'inverter da applicare al motore della ventola della camera, convinto fosse motore trifase. Ahimè, ritiro il forno per cominciare la trasformazione in officina, e mi accorgo che il motore è un monofase con doppio avvolgimento. Ora mi chiedo: posso in qualche modo usare l'inverter, visto che i collegamenti, ponti, sono fatti tutti esternamente al motore? O devo cambiare l'inverter e prenderne uno dedicato per il 230V? Oppure, in extremis, far riavvolgere il motore in trifase? Allego foto, sul motore ci sono disegnati i collegamenti. Grazie in anticipo a chi si prenderà la briga di rispondermi, ne sarò davvero infinitamente grato.
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa No, quell'inverter non lo puoi utilizzare per quel motore, sono due applicazioni e tecnologie completamente differenti. Però il motore lo puoi sostituire con trifase, previa verifica che l'inverter che hai sia alimentabile anche in monofase, diversamente lo cambi con uno idoneo. Va da se che poi il motore funziona a 230 V trifase. Non dimenticare di abilitare sull'inverter la macro per gestione di motori per ventilatori o/e pompe centrifughe. Ma prima di decidere devi verificare se l'impianto elettrico o/e il contratto di fornitura sono idonei a gestire la corrente necessaria.
Artic1982 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 9 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: No, quell'inverter non lo puoi utilizzare per quel motore, sono due applicazioni e tecnologie completamente differenti. Però il motore lo puoi sostituire con trifase, previa verifica che l'inverter che hai sia alimentabile anche in monofase, diversamente lo cambi con uno idoneo. Va da se che poi il motore funziona a 230 V trifase. Non dimenticare di abilitare sull'inverter la macro per gestione di motori per ventilatori o/e pompe centrifughe. Ma prima di decidere devi verificare se l'impianto elettrico o/e il contratto di fornitura sono idonei a gestire la corrente necessaria. Grazie per la risposta. Allora, l'inverter si, è alimentato a 220, e gestito tramite seriale dal controllore principale. Ora guardavo i parametri relativi all'inverter, allego uno screenshot: non è che per caso può effettivamente essere utilizzato? Cerco di spiegarmi: giacchè è un modulo inverter studiato appositamente per gestire la ventilazione della camera forno, può essere in qualche modo, ben sapendo come gestire i collegamenti, appunto usarlo? Cambiare il motore mi diventa quasi impossibile per via dell'attacco della ventola, oltre che davvero oneroso. L'inverter è da 0,75 kW e tramite i parametri imposto il motore da 0,25 kW. Se gli indico la tensione nominale a 230V, non "dovrebbe" gestirsi la tensione sul motore? O devo optare per un inverter dedicato ai motori monofase, e gestirlo tramite l'uscita 0-10V della scheda, oppure rinunciare e lasciare il forno com'era, con la sola direzione oraria e antioraria?
Marco Fornaciari Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Prima sicuramente qul motore era gestito marcia arresto, o a due velocità cambiando i collegamenti, lo vedi dallo schema di cablaggio. Per comandarlo da un PLC o scheda di controllo dedicata si possono usare quattro modi: - comando tramite segnale 0-10 V - comando tramite segnale 0/4-20 mA - comando da ingressi digitali con velocità prefissate comando con comunicazione seriale. Un inverter per motore monofase richede sempre il suo motore specifo, ma lì non ho esperienza, so solo che esistono. Poi la velocità del motore, cioè della ventola, influenza la portata di aria o dei fumi. La macro per ventilatori degli inverter serve solo a gestire il controllo di corrente e la coppia del motore, ed è bene utilizzarla se c'è. Vedi te come agire, in base alle esigenze del cliente e dl forno, se prima gli andava bene e ha imparato a usarlo, meglio lasciare così.
