fraco Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Ho installato da circa sei mesi questo kit bifamiliare. Ho usato due cavi da 1,5mm che erano già presenti non riuscendo ad infilare il cavo apposito perché il corrugato è ostruito. Appena montato funzionava bene a parte l'audio dall'esterno verso entrambe le cornette dei due appartamenti un po' basso.Ora, invece quest'audio dalla postazione esterna non si sente più in entrambi gli appartamenti. Quale potrebbe essere il problema e cosa potrei provare per risolvere? Ringrazio chi risponderà.
Maurizio Colombi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Dobbiamo essere sicuri che non si senta l'audio nei posti interni, che sembra molto difficile. Potrebbe essere che, chi ha suonato ed aspetta di sentire il classico "chi è?" non sente niente e non dice niente. Accertati che non si senta veramente la voce che arriva dall'esterno..
fraco Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ho provato ed è come ho spiegato, cioè ho citofonato dal posto esterno ad entrambi gli appartamenti ed io fuori sentivo bene mentre dentro non sentivano la mia risposta.prima uno e poi l'altro.ma già quando l'ho installato l'audio alle cornette arrivava basso nonostante abbia provato ad aumentarlo. Non saprei
ROBY 73 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao fraco, 50 minuti fa, fraco ha scritto: .........Non saprei So che può essere una "seccatura", però prova a smontare tutto e testare l'impianto a banco usando, magari con 5/6 metri di cavo tra un apparecchio e l'altro e vedi se c'è differenza. SE non hai il cavo apposito, puoi usare anche un cavo di rete, usando una sola coppia per ogni collegamento, oppure se ce l'ha, potrebbe andar bene anche il "vecchio" cavo telefonico ad una coppia. Alla peggio, usa "normale cordina" da 1,5mmq, ma in questo modo non saprai se il problema sono proprio i vecchi cavi, oppure gli apparecchi. Che distanze di cavi ci saranno all'incirca tra interno ed esterno? 1 ora fa, fraco ha scritto: Ora, invece quest'audio dalla postazione esterna non si sente più in entrambi gli appartamenti. Hai provato ad alzare i volumi interno ed esterno nel modulo esterno? Vedi pag. 21: https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE06329AB.pdf
