LUDIK1976 Inserito: lunedì alle 14:32 Segnala Inserito: lunedì alle 14:32 (modificato) Buongiorno a tutti, ho un impianto canalizzato in una piccola casa, installato inverno passato, DAIKIN. Nei suoi primi mesi invernali nessun problema, all'accensione estiva funzionava egregiamente ma dai primi giorni in raffredamento emanava un odore strano, acre, quasi aceto, ma solo quando dopo il raffreddamento, a compressore spento, rimane solo la ventola per matenimento temperatura. Quindi quando usciva aria fredda, nessun odore. Andando avanti con l'estate l'ho sentito sempre di meno, anche perché col caldo boia che faceva in realta il compressore era sempre attivo, comunque riacceso qualche giorno a settembre anche in funzione ventola post raffredamento mi sembrava quasi sparito. Riacceso adesso in modalità invernale, rimane un sottofondo di odore, che non è più molto marcato e acre, ma è tipo di chiuso, misto puzza scarpe sporche, non si sente sempre, ma dopo qualche ora io avverto l'accumulo di questo odore. Ho fatto fare una sanificazione dalla ditta che me lo ha venduto e installato, ma a me pare che la situazione è come prima. Un impianto nuovo e pagato caro, sono francamente sprofondato nella disperazione, hanno anche tolto la terminazione del tubo di condensa che andava nel pluviale, e adesso scarica all'aperto, ma niente. Che ne pensate? Potrebbe tendere a sparire? Nel controsoffito dove è allocato non c'è traccia di condensa/umidità. Durante la pulizia il tecnico non ha trovato evidenza di muffe o simili.... Modificato: lunedì alle 14:46 da LUDIK1976
giorgio17 Inserita: lunedì alle 14:56 Segnala Inserita: lunedì alle 14:56 Sifone condensa è stato fatto?La canalizzazione come è fatta?
LUDIK1976 Inserita: lunedì alle 15:03 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:03 4 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Sifone condensa è stato fatto?La canalizzazione come è fatta? il sifone non c'è, scarica nel pluviale, ma adesso il tubo è stato tirato fuori. La macchina si trova in un disimpegno da cui il plenum da un lato va in camera da letto e dall'altro in soggiorno cucina, praticamene i condotti sono nulli
giorgio17 Inserita: lunedì alle 17:49 Segnala Inserita: lunedì alle 17:49 Il sifone andrebbe fatto.I condotti dell'aria come sono fatti?Di che materiale,rotondi,quadrati,rigidi,flessibili,sono isolati?Dove è la ripresa?
LUDIK1976 Inserita: lunedì alle 18:21 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 18:21 27 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Il sifone andrebbe fatto.I condotti dell'aria come sono fatti?Di che materiale,rotondi,quadrati,rigidi,flessibili,sono isolati?Dove è la ripresa? La ripresa e nel controsoffitto. A chiudere la macchina da sotto ci sono pannelli microforati. I condotti sono in alluminio come il plenum credo con dell'alluminio . Credo siano flessibili ma veramente il tratto della canalizzazione e di pochi cm.
giorgio17 Inserita: lunedì alle 19:25 Segnala Inserita: lunedì alle 19:25 E allora la macchina si prende aria dal controsoffitto.Una bella sanificazione alla batteria con prodotti buoni no prodotti con schiuma e controllare cosa c'è nel controsoffitto.I soliti lavori fatti alla leggera,mandata e ripresa vanno fatte nella stanza da climatizzate.
LUDIK1976 Inserita: lunedì alle 19:54 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:54 (modificato) 32 minuti fa, giorgio17 ha scritto: E allora la macchina si prende aria dal controsoffitto.Una bella sanificazione alla batteria con prodotti buoni no prodotti con schiuma e controllare cosa c'è nel controsoffitto.I soliti lavori fatti alla leggera,mandata e ripresa vanno fatte nella stanza da climatizzate. Nel controsoffitto c'è solo lui... E neanche una traccia di umidità..la sanificazione l'ha appena fatta un tecnico, non so come , visto che non si capisce bene per uno come me non esperto come si possa santificare aprendo di lato in spazi così angusti. Adesso per la ripresa ho aperto mezzo pannello, così almeno prende aria diretta. Volevo chiederti in base ai sintomi, c'è probabilità secondo te che questo odore vada a scemare con l'uso adesso invernale? Grazie mille sei molto gentile 32 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Modificato: lunedì alle 19:59 da LUDIK1976
giorgio17 Inserita: lunedì alle 20:50 Segnala Inserita: lunedì alle 20:50 Se non smonti il plenum non arrivi a vedere la batteria da sanificare. Purtroppo penso che con il calore l'odore si amplifichi.Devi comprare del sanificante spray e spruzzarlo durante il funzionamento sulla ripresa. Non sapendo come e dove è montata la macchina di più non ti so dire. Potrebbe essere anche che la macchina aspiri aria da un bagno se è vicino.
LUDIK1976 Inserita: lunedì alle 20:56 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:56 2 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non smonti il plenum non arrivi a vedere la batteria da sanificare. Purtroppo penso che con il calore l'odore si amplifichi.Devi comprare del sanificante spray e spruzzarlo durante il funzionamento sulla ripresa. Non sapendo come e dove è montata la macchina di più non ti so dire. Potrebbe essere anche che la macchina aspiri aria da un bagno se è vicino. Il plenum è avvitato nel cartongesso, non credo sia previsto lo smontaggio per la sanificazione. Piuttosto è prevista da sotto, aprendo la macchina dopo aver tolto i pannelli che ti ho mostrato nelle foto. La casa è piccola ed è vicino al bagno, ma se hai letto la sequenza degli eventi che ho scritto, lo ha cominciato a fare d'estate in dei momenti precisi legati al ciclo di raffreddamento. Quindi non credo sia il bagno, decisamente
giorgio17 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa L'aria di ripresa la deve prendere da qualche parte e se senti quell'odore è aria viziata (cucina e bagno).Se dopo aggiungi che non si può pulire la batteria perché non c'è spazio devi fare come ho scritto sopra,spruzzare spray dalla ripresa durante il funzionamento. Come mai non hai montato split?Di sicuro avresti avuto una resa migliore e minori consumi a confronto di un impianto canalizzato fatto male come questo.
Alessio Menditto Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 9 ore fa, LUDIK1976 ha scritto: non credo sia previsto lo smontaggio per la sanificazione. Questo non è un problema, è un enorme problema: non è possibile creare un sistema dove non si possa arrivare fisicamente al pacco alettato.
LUDIK1976 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa La sanificazione si fa da sotto la macchina, non dal plenum, in questi sistemi. E' proprio scritto dappertutto
Alessio Menditto Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ah ok, a me non sta bene comunque, anche se è scritto dappertutto. Fai un giro su YouTube a vedere i video su come si pulisci i gli split normali, e guarda come sono sporchi alcuni, e dimmi se c’è un altro modo per pulirli se non lavandoli con getto d’acqua detersivo e sanificante. Non è che il “radiatore” degli impianti simili al tuo sia diverso da quello da uno split, ed entrambi sono protetti da filtri. Ma i filtri non fanno miracoli.
LUDIK1976 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ah ok, a me non sta bene comunque, anche se è scritto dappertutto. Fai un giro su YouTube a vedere i video su come si pulisci i gli split normali, e guarda come sono sporchi alcuni, e dimmi se c’è un altro modo per pulirli se non lavandoli con getto d’acqua detersivo e sanificante. Non è che il “radiatore” degli impianti simili al tuo sia diverso da quello da uno split, ed entrambi sono protetti da filtri. Ma i filtri non fanno miracoli. Certo, lo posso capire, ma manco a me, ma è un canalizzato... non uno split
LUDIK1976 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: L'aria di ripresa la deve prendere da qualche parte e se senti quell'odore è aria viziata (cucina e bagno).Se dopo aggiungi che non si può pulire la batteria perché non c'è spazio devi fare come ho scritto sopra,spruzzare spray dalla ripresa durante il funzionamento. Come mai non hai montato split?Di sicuro avresti avuto una resa migliore e minori consumi a confronto di un impianto canalizzato fatto male come questo. questo canalizzato ha consumi che rasentano lo zero, non l'ho fatto per quello, ma perché l'idea esposta da chi era venuto per fare la perizia per gli split mi è piaciuta. Per quanto riguarda l'aria viziata, mai stataci aria viziata in casa mia, apro 3 volte al giorno, single, manco cucino, e poi ho descritto esattamente le fasi di formazione di questo odore, da cui è difficilmente desumibile che sia aria viziata. E' un qualcosa di batterico o muffa che si è formato durante l'uso estivo. Adesso, la domanda che mi faccio, dopo una sanificazione che non si se stia stata eseguita bene, tra l'altro a 8 mesi dall'acquisto, ne devo fare un'altra? Passa da solo? Per quanto riguarda la ripresa e lo spruzzo dello spray durante il funzionamento, non è possibile: oltre il filtro di ripresa, c'è il blocco ventole, dalla ripresa non c'è nessuna visibilità della batteria, certo potrei spruzzare alla cieca, ma di certo lo spray non raggiunge in maniera incisiva la batteria.
Alessio Menditto Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 3 minuti fa, LUDIK1976 ha scritto: certo potrei spruzzare alla cieca, ma di certo lo spray non raggiunge in maniera incisiva la batteria. Appunto. E anche se lo raggiunge, nulla può fare se la batteria è tappata. Per quello ho detto quello che ho detto.
giorgio17 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa La pulizia su queste macchine la puoi fare dal davanti smontando il plenum,sempre se c'è posto,ma non in maniera ottima come si dovrebbe fare. Come più volte ripetuto su questi forum la canalizzazione lasciamola ai grandi impianti. Anche se abiti da solo,non cucini e altre cose un impianto a split era la miglior soluzione.Comunque visto che oramai non puoi fare altro che spruzzare spray come ti ho detto con macchina in funzione e a caldo se vuoi risolvere la situazione.Spruzza dalla ripresa e le ventole faranno il loro lavoro. Almeno fai una prova,costa poco.
LUDIK1976 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 6 ore fa, giorgio17 ha scritto: La pulizia su queste macchine la puoi fare dal davanti smontando il plenum,sempre se c'è posto,ma non in maniera ottima come si dovrebbe fare. Come più volte ripetuto su questi forum la canalizzazione lasciamola ai grandi impianti. Anche se abiti da solo,non cucini e altre cose un impianto a split era la miglior soluzione.Comunque visto che oramai non puoi fare altro che spruzzare spray come ti ho detto con macchina in funzione e a caldo se vuoi risolvere la situazione.Spruzza dalla ripresa e le ventole faranno il loro lavoro. Almeno fai una prova,costa poco. E' un bel problema, posso provare ma secondo me c'è qualche situazione nata male nell'installazione, forse i pannelli microforati che non permettono un ripresa ottimale. Adesso anche risolvere con Daikin è problematico, perché a quanto pare sono costretti a fare intervenire sempre lo stesso che mi ha installato tutto e che mi ha fatto una specie di sanificazione qualche giorno fa, e che forse credono non ci sia nessun problema.
giorgio17 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Appunto,impianto fatto male.Cerca qualche altro tecnico.
Alessio Menditto Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 1 ora fa, LUDIK1976 ha scritto: e che mi ha fatto una specie di sanificazione qualche giorno fa Ma qui bisogna chiarire di cosa si sta parlando: ad esempio le norme HACCP alimentari per sanificare le superfici, obbligano PRIMA a sgrassare la superficie, POI a disinfettare/sanificare, questo perché buttare il sanificante sul piano sporco è come lavarsi i piedi con i calzini. Qui è la stessa cosa, se si butta il sanificante sul radiatore “sporco”, non serve assolutamente a nulla. O prima si controlla che tra le alette non ci sia polvere, grasso di cucina ecc, o non serve a niente buttare sanificante. Piuttosto si entra tra i condotti con una telecamera di ispezione e si cerca faticosamente di capire come è la situazione, ma ripeto che un “radiatore” non sia raggiungibile è una porcata inaudita, anche se sui fantastici manuali raccontano il contrario
LUDIK1976 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma qui bisogna chiarire di cosa si sta parlando: ad esempio le norme HACCP alimentari per sanificare le superfici, obbligano PRIMA a sgrassare la superficie, POI a disinfettare/sanificare, questo perché buttare il sanificante sul piano sporco è come lavarsi i piedi con i calzini. Qui è la stessa cosa, se si butta il sanificante sul radiatore “sporco”, non serve assolutamente a nulla. O prima si controlla che tra le alette non ci sia polvere, grasso di cucina ecc, o non serve a niente buttare sanificante. Piuttosto si entra tra i condotti con una telecamera di ispezione e si cerca faticosamente di capire come è la situazione, ma ripeto che un “radiatore” non sia raggiungibile è una porcata inaudita, anche se sui fantastici manuali raccontano il contrario Ma io non posso che darti ragione. Oggi ho chiamato la Daikin, segnalato il problema e mi hanno assegnato un altro centro assistenza. Mi chiama questo centro e mi dice che loro non possono intervenire perché gli risulta che la macchina è stata installata da altro centro... Poi richiamo Daikin per chiedere chiarimenti e soprattutto per quale motivo non può intervenire un altro, la garanzia non cita nulla di tutto ciò. Insomma aprono delle segnalazioni e io non so adesso cosa succede. Addirittura è emerso che non posso manco fare la manutenzione o sanificazione da un centro Daikin di mia scelta, cosa che mi ha detto un operatore, devono decidere tutto loro, adesso aspetto che mi richiami qualcuno o mi mandi un email.
Alessio Menditto Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa L’impianto ha un anno? I filtri li hai puliti periodicamente? Diciamo che un anno è poco per intasare le alette, però andando per esclusione a meno che non sia entrato un animale nel condotto e sia morto, la sede dell’odore non riesco a pensare ad altro posto se non nel posto inaccessibile di cui si parla. Certo il fatto che possa avere aspirato vapori e fumi di cucina non è un bene, non so come è fatto l’impianto e cosa filtrano i filtri.
LUDIK1976 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 3 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: L’impianto ha un anno? I filtri li hai puliti periodicamente? Diciamo che un anno è poco per intasare le alette, però andando per esclusione a meno che non sia entrato un animale nel condotto e sia morto, la sede dell’odore non riesco a pensare ad altro posto se non nel posto inaccessibile di cui si parla. Certo il fatto che possa avere aspirato vapori e fumi di cucina non è un bene, non so come è fatto l’impianto e cosa filtrano i filtri. Guarda si l'impianto ha meno di un anno, io non cucino quasi mai, sono single, non friggo... E non credo si tratti di grassi. Tra l'altro ho appena fatto un ispezione del filtro e ho notato che il tecnico che era venuto a farmi questa specie di sanificazione non lo aveva neanche rimesso a posto per bene, era sganciato da sotto, è veramente pazzesco. Immagino che non sia stato neanche in grado di rimontare bene quello che aveva tirato fuori, quindi se tanto mi dà tanto poi quando arriva l'estate avrò anche qualche gradita perdita o malfunzionamento della pompa.
Alessio Menditto Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Ma questa sanificazione come è stata fatta?
