LUDIK1976 Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa (modificato) Buongiorno a tutti, ho un impianto canalizzato in una piccola casa, installato inverno passato, DAIKIN. Nei suoi primi mesi invernali nessun problema, all'accensione estiva funzionava egregiamente ma dai primi giorni in raffredamento emanava un odore strano, acre, quasi aceto, ma solo quando dopo il raffreddamento, a compressore spento, rimane solo la ventola per matenimento temperatura. Quindi quando usciva aria fredda, nessun odore. Andando avanti con l'estate l'ho sentito sempre di meno, anche perché col caldo boia che faceva in realta il compressore era sempre attivo, comunque riacceso qualche giorno a settembre anche in funzione ventola post raffredamento mi sembrava quasi sparito. Riacceso adesso in modalità invernale, rimane un sottofondo di odore, che non è più molto marcato e acre, ma è tipo di chiuso, misto puzza scarpe sporche, non si sente sempre, ma dopo qualche ora io avverto l'accumulo di questo odore. Ho fatto fare una sanificazione dalla ditta che me lo ha venduto e installato, ma a me pare che la situazione è come prima. Un impianto nuovo e pagato caro, sono francamente sprofondato nella disperazione, hanno anche tolto la terminazione del tubo di condensa che andava nel pluviale, e adesso scarica all'aperto, ma niente. Che ne pensate? Potrebbe tendere a sparire? Nel controsoffito dove è allocato non c'è traccia di condensa/umidità. Durante la pulizia il tecnico non ha trovato evidenza di muffe o simili.... Modificato: 11 ore fa da LUDIK1976
giorgio17 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Sifone condensa è stato fatto?La canalizzazione come è fatta?
LUDIK1976 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 4 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Sifone condensa è stato fatto?La canalizzazione come è fatta? il sifone non c'è, scarica nel pluviale, ma adesso il tubo è stato tirato fuori. La macchina si trova in un disimpegno da cui il plenum da un lato va in camera da letto e dall'altro in soggiorno cucina, praticamene i condotti sono nulli
giorgio17 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Il sifone andrebbe fatto.I condotti dell'aria come sono fatti?Di che materiale,rotondi,quadrati,rigidi,flessibili,sono isolati?Dove è la ripresa?
LUDIK1976 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 27 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Il sifone andrebbe fatto.I condotti dell'aria come sono fatti?Di che materiale,rotondi,quadrati,rigidi,flessibili,sono isolati?Dove è la ripresa? La ripresa e nel controsoffitto. A chiudere la macchina da sotto ci sono pannelli microforati. I condotti sono in alluminio come il plenum credo con dell'alluminio . Credo siano flessibili ma veramente il tratto della canalizzazione e di pochi cm.
giorgio17 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa E allora la macchina si prende aria dal controsoffitto.Una bella sanificazione alla batteria con prodotti buoni no prodotti con schiuma e controllare cosa c'è nel controsoffitto.I soliti lavori fatti alla leggera,mandata e ripresa vanno fatte nella stanza da climatizzate.
LUDIK1976 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 32 minuti fa, giorgio17 ha scritto: E allora la macchina si prende aria dal controsoffitto.Una bella sanificazione alla batteria con prodotti buoni no prodotti con schiuma e controllare cosa c'è nel controsoffitto.I soliti lavori fatti alla leggera,mandata e ripresa vanno fatte nella stanza da climatizzate. Nel controsoffitto c'è solo lui... E neanche una traccia di umidità..la sanificazione l'ha appena fatta un tecnico, non so come , visto che non si capisce bene per uno come me non esperto come si possa santificare aprendo di lato in spazi così angusti. Adesso per la ripresa ho aperto mezzo pannello, così almeno prende aria diretta. Volevo chiederti in base ai sintomi, c'è probabilità secondo te che questo odore vada a scemare con l'uso adesso invernale? Grazie mille sei molto gentile 32 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Modificato: 5 ore fa da LUDIK1976
giorgio17 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Se non smonti il plenum non arrivi a vedere la batteria da sanificare. Purtroppo penso che con il calore l'odore si amplifichi.Devi comprare del sanificante spray e spruzzarlo durante il funzionamento sulla ripresa. Non sapendo come e dove è montata la macchina di più non ti so dire. Potrebbe essere anche che la macchina aspiri aria da un bagno se è vicino.
LUDIK1976 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 2 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non smonti il plenum non arrivi a vedere la batteria da sanificare. Purtroppo penso che con il calore l'odore si amplifichi.Devi comprare del sanificante spray e spruzzarlo durante il funzionamento sulla ripresa. Non sapendo come e dove è montata la macchina di più non ti so dire. Potrebbe essere anche che la macchina aspiri aria da un bagno se è vicino. Il plenum è avvitato nel cartongesso, non credo sia previsto lo smontaggio per la sanificazione. Piuttosto è prevista da sotto, aprendo la macchina dopo aver tolto i pannelli che ti ho mostrato nelle foto. La casa è piccola ed è vicino al bagno, ma se hai letto la sequenza degli eventi che ho scritto, lo ha cominciato a fare d'estate in dei momenti precisi legati al ciclo di raffreddamento. Quindi non credo sia il bagno, decisamente
