marcofumagalli Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Buonasera a tutti. Ho installato un inverter Coelbo 1112MM in un vano elettrico all'interno del quale sono presenti tutti i servizi dell'abitazione dei miei clienti, tra i quali anche l'alimentatore del citofono Comelit a due fili. Quando l'inverter è acceso, ma in stand-by, il citofono funziona, quando l'inverter modula ed aziona la pompa che gestisce, il citofono smette immediatamente di funzionare. Premetto che ho modificato il parametro dell'inverter portando la frequenza di commutazione da 8Khz a 4 Khz unica scelta possibile, ma non è cambiato nulla, ho provato a staccare la terra collegandola ad un picchetto sicuro li vicino, ho installato un antidisturbo sull'alimentazione del citofono ed in ultimo un filtro sinusoidale in uscita dall'inverter. Non ho avuto successo. C'è qualcosa che posso fare per rimediare? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Il cablaggio dall'inverter al motore è in cavo trefolato o in fili singoli intubati? E tutti quisti cavi/fili passano nelle stesse canalizzazioni? Quindi tutte le terre devono fare capo al collettore generale, salvo qualla del motore che deve partire dall'inverter, come da suo manuale d'installazione. E se l'inverter richiede cavo schermato lo devi mettere e collegarlo sempre secondo il suo manuale. I filtri li hai scelti te o te li ha indicati il produttore dell'inverter? Siccome è un inverter monofase, è stata rispettata la polarità in alimentazione, e la stessa cosa è stata fatta sull'alimentatore del citofono?
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 9 ore fa, marcofumagalli ha scritto: d in ultimo un filtro sinusoidale in uscita dall'inverter. Non ho avuto successo. Questo fatto mi fa propendere per l'ipotesi che i disturbi dell'inverter siano irradiati dall'inverter stesso, oltre alla possibilità che il cavo di alimentazione dell'inverter sia un vettore di questi disturbi e funzioni come antenna. La soluzione più sicura sarebbe tenere l'inverter segregato in un contenitore metallico di tipo magnetico (acciaio, ferro), oppurtunamente messo a terra. Il contenitore si comporta come gabbia di faraday bloccando l'irradiazione. Inoltre oltre al filtro di uscita, le normative raccomandano un filtro di ingresso, i filtri vanno posti a ridosso delle morsettiere di ingresso e di uscita. Contatta il produttore dell'inverter per verificare se ha già filtri di ingresso prediposti. Tutti i migliori produttori di inverter indistriali hanno a catalogo filtri di ingresso e di uscita per i loro inverter. Nel caso il produttore non disponesse di filtri verifica sul catalogo di produttori specifici di filtri come, ad esempio, Shaffner, la disponibilità di un simile filtro.
