Salve ho collegato 2 coppie di fotocellule per un cancello a battente... Ho usato lo schema allegato collegando l alimentazione delle fotocellule su 6 e 7 della centralina mentre sul 8 ho portato entrambi i morsetti  n 4 delle foto
Infine sul morsetto 10 della centralina ho collegato il 5 di una fotocellula mentre sul 11 della centralina il 5 dell altra fotocellula.
Spero di essermi spiegato e di aver fatto giusto.. Ora vorrei capire come faccio a modificare la funzione e fare in modo che ad ogni intervento delle fotocellule il cancello faccia una manovra di apertura.... Grazie
Stefano Dalmo
IMG_9289.thumb.jpeg.0b61baa163ad5e88591fa1c4ddfb2455.jpegMi sa che impegnando foto 1 il cancello si arresta  fino al disimpegno .
il collegamento lo devi fare con entrambe le fotocellule  su foto .
 collegando il serie  tra  loro il 4e il 5 Delle foto  e  sui morsetti 8 e 10 sulla scheda.   Altrimenti credo che con il collegamento che hai effettuato , impegnando la coppia di foto che collegata sul 10 , il cancello si riapre se sta in chiusura o continua ad aprirsi in apertura , mentre l’altra , collegata su 11 , lo fa bloccare fino al disimpegno.
quindi
 M 8 su 4 della prima fotocellula
5  della prima  foto su 4  della seconda foto
5 della seconda foto su  M 10
Modificato: da Stefano Dalmo
