mithe Inserito: lunedì alle 20:26 Segnala Inserito: lunedì alle 20:26 Salve ho collegato 2 coppie di fotocellule per un cancello a battente... Ho usato lo schema allegato collegando l alimentazione delle fotocellule su 6 e 7 della centralina mentre sul 8 ho portato entrambi i morsetti n 4 delle foto Infine sul morsetto 10 della centralina ho collegato il 5 di una fotocellula mentre sul 11 della centralina il 5 dell altra fotocellula. Spero di essermi spiegato e di aver fatto giusto.. Ora vorrei capire come faccio a modificare la funzione e fare in modo che ad ogni intervento delle fotocellule il cancello faccia una manovra di apertura.... Grazie
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 21:18 Segnala Inserita: lunedì alle 21:18 (modificato) Mi sa che impegnando foto 1 il cancello si arresta fino al disimpegno . il collegamento lo devi fare con entrambe le fotocellule su foto . collegando il serie tra loro il 4e il 5 Delle foto e sui morsetti 8 e 10 sulla scheda. Altrimenti credo che con il collegamento che hai effettuato , impegnando la coppia di foto che collegata sul 10 , il cancello si riapre se sta in chiusura o continua ad aprirsi in apertura , mentre l’altra , collegata su 11 , lo fa bloccare fino al disimpegno. quindi M 8 su 4 della prima fotocellula 5 della prima foto su 4 della seconda foto 5 della seconda foto su M 10 Modificato: lunedì alle 21:26 da Stefano Dalmo
mithe Inserita: martedì alle 06:02 Autore Segnala Inserita: martedì alle 06:02 Ora come ho collegato io ogni volta che intervengono le fotocellule il cancello si chiude.. Vorrei che fosse il contrario o al massimo che si blocchi stia fermo fino a quando il comando della fotocellula sia rilasciato...
Maurizio Colombi Inserita: martedì alle 06:21 Segnala Inserita: martedì alle 06:21 È una nuova installazione o hai solo cambiato le fotocellule?
mithe Inserita: mercoledì alle 04:51 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 04:51 Tutto Nuovo.... Funziona tutto solo che ad ogni intervento delle fotocellule il cancello si chiude... Vorrei che si aprisse. non so se devo cambiare qualche parametro e se il collegamento che ho fatto è giusto...
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 05:46 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:46 Se dopo il tempo di attesa il cancello si chiude regolarmente controlla il collegamento delle fotocellule e/o la programmazione delle funzioni della centrale.
