Buonasera, il robot dopo aver fatto circa un metro si blocca e dice (e' stato rilevato un problema al motore)Ho  montato le spazzoline ruotanti nuove,pensado di aver risolto perche' la spazzolina dx era completamente rotta.invece fa uguale a prima. Ho tolto la polvere del cassetto e ripulito la spazzola, Se si osserva quando parte le spazzole girano regolarmente insieme al rullo.  Accetto tutti i suggerimenti. grazie
Livio Orsini
Dovresti controllare il motore. Da quanto tempo lavora questo robot? Che tipo di motore usa?
Lavora da circa dieci anni, se ci crediamo al messaggio che da il robot, va bene il controllo del motore come dici anche se fino a quando si ferma va bene e poi si ferma sempre al medesimo posto dopo un metro che e' partito. Io  ho l'impressione che ogni messaggio copre diversi difetti. Per esempio l'ultimo robot che ho postato diceva di pulire il cassetto mentre aveva  una spazzola bloccata dallo sporco.Questo robot al controllo visivo gira tutto. Prima di mettermi a smontare ci volevo pensare bene.
QUESTA
è la pagina del sito LG, relativa al supporto del tuo modello di robot, dove è presente la versione dell'ultimo firmware del dispositivo, con le relative istruzioni di aggiornamento.
Prova a d controllare, ed eventualmente , se non lo è, aggiornalo.
credo di aver aggiornato, con 3 file,  ha detto  cosi: 2 frasi la prima software..............    la seconda dopo 15 sec. 16552 software...........
16552 e' l'ultimo aggiornamento del 2022, ma fa sempre lo stesso problema.
A questo punto non ti resta che aprire il robot, se vuoi tentare la riparazione
A questo link:
VR6270
puoi scaricarti il service manual, per agevolarti nella riparazione.
20 ore fa, ecate ha scritto:
 … ho l'impressione che ogni messaggio copre diversi difetti.
Considera che questi hanno 2 motori sulle ruote, 1 per ogni spazzola laterale, 1 per le spazzole sotto e 1 per l’aspirazione.
Qualsiasi ostruzione o capello avvolto (sulle parti in movimento) può frenare la rotazione e fino a quando non lo rimuovi, l’assorbimento verificato dall’elettronica lo manda in allarme.
15 ore fa, Nik-nak ha scritto:
.… non ti resta che aprire il robot
fino a quando trovi il motore frenato.
Ho trovato il motore che aspira leggermente frenato dalla polvere,caso risolto grazie
