Salve a tutti, sò che la discussione è già stata affrontata diverse volte volte negli anni scorsi ma ripropongo il questionario nel caso sia cambiato l'approccio nel costruire le macchine.
Dovrei installare 2 dual nel mio appartamento ma causa forza maggiore la distanza fra la base della scatola e il soffitto è di circa 31-33 cm.
Cerco quindi suggerimenti su macchine che possano lavorare a distanze ridotte dal soffitto o macchine che siano basse almeno 22-25 cm (o l'altezza più bassa che ci sia in commercio)
Grazie a tutti
Anche se trovi macchine più piccole non ti consiglio di montarle perché dovrebbero stare minimo 15 cm dal soffitto per lavorare bene,potresti guardare invece quelle da montare a soffitto se hai posto.
Ti posto una immagine per esempio.
Scusa non ho ben capito, quelle che hai postato sono da soffitto o da pavimento?
