1515+ComfortPanel
Buongiorno
premetto che non so se la richiesta che faccio e concessa nel forum.....
Qualcuno di voi sarebbe così gentile da inviarmi un programma da usare come base di partenza, descrivo:
- CPU1515 (lo so che è sprecata ma era nel computo)
- Comfort Panel
- raccolta di stati di interruttori nei vari sottoquadri tramite schede DI agganciate alla CPU
- Visualizzazione dell' allarme di interruttore scattato nel pannellino e pagina grafica con schema unifilare
Grazie in anticipo
Difficile che la tua richiesta venga accolta.
Sicuramente sul forum troverai molto aiuto, ma ci devi mettere molto del tuo.
Inizia, magari, con il dettagliare cosa deve fare il programma, quanti I/O ci sono, tipo di schede previste e quanti allarmi prevedi. Poi potrai ricevere aiuto su come impostare il programma, e come risolvere eventuali problemi.
Scusa Carcereri, ma la tua richesta prima di tuto genera una domanda:
cosa conosci della programmazione dei PLC e dei tyermoinali HMI in paticolare dei Siemens TIA serie 1500?
Poi segui le indicazioni di Livio.
Ma onestamente se sei a digiuno è meglio che ti rivolgi a un esperto della tua zona, un corso non si fa con una manciata di post su un forum.
ho una CPU 1515 con 4 schede di DI da 32 punti ciascuna, poi collegato ho un comfort panel, le schede DI raccolgono gli stati degli interruttori che ho nei vari sottoquadri. Se scatta un interruttore mi si deve generare un allarme che viene visualizzato sul pannellino.
Non è importante che l' hardware sia identico alla mia configurazione, mi basterebbe un programmino, se qualcuno me lo può passare, da usare come scheletro per poi adattarlo al mio caso.
grazie
Detto così il programma del PLC è praticamente nullo: si limita ad acquisire lo stato degli ingressi e questo è praticamente un'istruzione. È il apnnello HMI che, leggendo dal PLC, lo stato degli ingressi genera poi l'allarme.
Ora, in tutta franchezza, se non sai fare questo programma non c'è "scheletro" che tenga!
Devi studiare almeno i fondamentali di programmazione dei PLC e dei pannelli HMI
hai provato almeno a fare qualcosa ? sai da che parte cominciare ?
io ti allego uno "scheletro" come richiesto, ma mi unisco in coro a quanto detto dai colleghi nei post precedenti.
Se non hai nemmeno una minima base, anche con lo scheletro del programma ci fai poco.
Non sapendo che TIA hai a disposizione l'ho fatto con uno vecchio (V16), in caso puoi aprirlo con versioni più recenti e convertirlo
https://limewire.com/d/rLEDm#kdnjd6a3f7
