buonasera, non si stabilizza la temperatura, manopola termostato  messa a 2  registro nel vano frigo tramite termometro digitale manuale la temperatura di 4 gradi e nel congelatore -18 gradi, lascio tutto in quella posizione  dopo diverse  ore  nel vano frigo registro -0.5  nel congelatore - 21, il motore sempre acceso.
porto la manopola del termostato a  1  e il motore si ferma; dopo varie ore il motore riparte fino a portare  la temperatura vano frigo a 8 gradi mentre nel congelatore a -12 .
preciso che con il termostato impostato sia a 1 che a 2  il frigo all'interno produce brina nella parte posteriore e nella parte superiore del cassetto del congelatore (primo in alto).
provato a sbrinare e poi riaccendere ma la storia è la stessa. non saprei dove intervenire per cercare di ripristinare un idoneo funzionamento: problema termostato? o che altro?  grazie per l'aiuto
Cambia il termostato .
comunque le temperature in frigo si misurano mettendo la sonda in un liquido  che già staziona in un frigo  da  5/6 ore  o più .
non si misura l’aria di quando si apre
