blondgnek65 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Buonasera , a breve dovrei far fare modifiche al mio impianto in cui attualmente si trova una protezione mtd subito sotto il contatore e una uguale nel centralino di casa con conseguente non selettività.Siccome nel quadro in caso vorrei far montare alcuni mtd compatti a 1 posto tipo f della simens che mi sono rimasti da una ristrutturazione precedente stavo cercando informaziini ufficiali di simens per il corretto corodinamento dei loro differenziali in serie ,ho cercato in rete ma non ho trovato noente mentre ad esempio ho trovato una bella guida di abb che però in teoria vale solo per i loro differnziali . Abb in questa guida dice che per avere selettività si può usare a monte anche un normale differenziale 300 ma non selettivo con a valle fino a 10 differenziali da 30ma logicamente quello a monte deve essere almemo tipo f come quelli a valle, sapete se.la cosa vale anche per siemens e o dobe poter trovare una guida per i loro differenziali? Grazie mille saluti Nicola
Marco Fornaciari Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Che un produtore lo abbia scritto in un manuele o catologo, e un altro produttore no, significa ben poco: bisogna fare così, sia a livello elettroteccnico sia a livello normativo, sia se vuoi che intervenga solo il differenziale più prossimo al guasto. Poi se il differenziale a monte è anche selettivo è meglio. Va da se che la scelta del reale interruttore da installare fa fatta in base all'impianto e i carichi presenti.
blondgnek65 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Buonasera grazie della risposta , da come leggevo anche sul documento di abb che detta la cosa è la norma cei almeno che lo stato centrale non abbia norme piu restrittive , quello che mi chiedevo è visto che da tutte le parti sento parlare di tabelle di coordinamento differenziali per garantire la selettività dove siano quelle di siemens , altra cosa nel documento abb si fa riferimento alla scelta del differenziale a monte principalemnte in basenal tipo , viene consigliato il tipo b per qualsiasi utilozzo innalternativa viene consigliato il tipo almeno uguale al differenziale a valle migliore questo credo per rispetto delle eventui correnti di guasto di tipo continuo più che per la selettività, forse è per questo che viene considerata la possibilità di avere un differenziale a monte da 300ma ma non ritardato? Saluti Nicola
piergius Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 11 ore fa, blondgnek65 ha scritto: usare a monte anche un normale differenziale 300 ma non selettivo con a valle fino a 10 differenziali da 30ma N. B. : In questa configurazione la Selettività viene garantita solo per Somma di Fughe a Terra inferiore a 150mA . Sopra questa Soglia, "fa a gara" a chi interviene prima, con i Differenziali a valle . - Buona giornata !
blondgnek65 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ricapitolando immagino che.per.essere sicuri della selettività visto che a valle faŕo installare 2 o 3 magnetotermoci differenziali compatti tipo f e uno da 30ma siemens 5SV13164KK16 e uno sempre stessa serienma tipo a, sarà meglio installare a monte un differnziale tipo f 300ma ma selettivo come il SI5SV36147 in questo modo pur non trovando le tabelle di coordinamento dite che posso star tranquillo? Altra domanda che però sarebbe un po ot , attualmente ho di rimanenza due mtd siemens tipo f 16a curva c e due curva b con i due curva b è possibile proteggere una linea dedicata a frigorifero e dobotica e una dedicata alla lavatrice o dite che sopratutto per la seconda potranno esserci scatti intempestivi da sovraccarico? Saluti Nicola
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Scusa Blondgnek65, ma con l'elenco dei materiali che hai mi sorge una domanda: sei un installatore o no? Se non lo sei rivolgiti a un professionista che in base al tuo specifico impianto da proteggere ti farà il giusto progetto. Hai troppa confusione.
blondgnek65 Inserita: 31 minuti fa Autore Segnala Inserita: 31 minuti fa Non sono un professionista anche se sono un perito meccanico industriale abilitato ormai da 20 anni faccio tutt altro lavoro , infatti farò fare l adeguamento dell impoanto a un professionista perchè essendo un impianto in condominik preferirei avere certificato di conformità , per il resto sicuramente le mi eidee sono poco chiare e forse mi sono espresso male , ho questi mtd siemens compatti a un posto 30 ma 16 a tipo f , 2 con curva intervento della parte magnetica tipo c e 2 tipo b che mo sono rimasti in seguito all'adeguamento di un altro quadro in un altro appartamento, visto il non trascurabile costo di questi vorrei farli utilizzare per adeguare un quadro di un altro apartamento che però si trova a 200 km dalla mia zona e il mio elettricista non ci vuole venire , quindi prima di affidarmi a un proffesionista che non conosco vorrei avere chiara la situazione . Il problema principale che in questo condominio di 88 mini appattamenti in località sciistica è stato costruito a fine anni 70 sotto a tutti i contatori alla partenza del montante è stato inserito un blocco differenziale da 30ma 16a penso principalmente per io fatto che la maggior parte degli appartamenti non aveva salvavita in casa ma un semplice interruttre a fusibili .... anche perchè il montante da 6 mm in fs 17 passa almeno alla partenza in corrugato nero ad ogni modo vito che il mio alloggio si trova 7 piani sopra non credo sia possibike escludere la presenza di possibili passaggi del montante in strutture metalliche quindi credo che sarà meglio mantenere la protezione differenziale e ecco ik problema di coordinare questa protezione con quelle a valle che vorrei installre per adeguare il quadro in casa che ora è composta da un solo mtd 30ma 16 a classe ac e non trovando una guida tecnica per gli interruttori della siemens ecco perchè ho aperto il post. Grazke mille. Saluti Nicola.
