reka Inserito: 6 novembre Segnala Inserito: 6 novembre Ho sul banco un pc-gaming MSI che ha circa 8 anni e ha cominciato a dare problemi all'avvio, il crash finale lo ha avuto dopo un'interruzione di corrente. Ho fatto tutte le prove, scheda madre provata gemella, pila bios nuova (questo perchè ad ogni riavvio risultava azzerata la data). Dopo un paio di mesi in sti giorni ero riuascito a sistemare l'M2 che è il disco di sistema e usare il pc senza problemi, l'iunico difetto era che non partiva mai al primo tentativo di on. Nel momento in cui ho deciso di staccare lo spinotto dell'alimentatore in attesa di una ram da aggiungere non è più ripartito, cpu e poi scheda video continuano ad andare in loop. Sono riuscito a fare un avvio migliore scollegando tutto. La scheda madre entra senza problemi in bios, con il solo M2 collegato il tasto on/off risponde giustamente (clik avvio e 5sec per spegnere) ma poi il ciclo di avvio si ferma sul nero. Volevo essere sicuro che possa essere un problema di alimentazione, ma la mattonella esterna è 19,5Vdc da 230W. A vuoto la tensione è giusta, come la collaudo con la pinza ACDC per vdedere se a carico cala e non spinge fino agli ampere che dovrebbe^? Mi viene in mente solo di metterci qualche lampadina da auto... Alimentatori da banco per provare direttamente il pc non ne ho purtroppo
reka Inserita: lunedì alle 12:21 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 12:21 alla fine mi sono ingegnato con delle H7 da auto messe in serie a coppie (per fortuna ne avevo appena preso un pacchetto da 10) con una sola coppia l'alimentatore lavora senza particolari cali, dai 19,59Vdc a vuoto scende solo a 19,40Vdc e nel filo scorrono 3,8A quindi una 70ina di Watt li tira. basta aggiungere una seconda coppia in parallelo e l'alimentatore nemmeno si avvia, sperisce il led verde e sembra morto. Essendo un alimentatore da 230W dovrebbe tirarle entrambe senza problemi, possibile che lo spunto iniziale di mobo, cpu e gpu lo mandi in crisi? alla fine ho cercato un alimentatore compatibile (anche se sono costosetti) e lo provo, al limite lo rendo.
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 13:30 Segnala Inserita: lunedì alle 13:30 (modificato) 1 ora fa, reka ha scritto: Essendo un alimentatore da 230W dovrebbe tirarle entrambe senza problemi, possibile che lo spunto iniziale di mobo, cpu e gpu lo mandi in crisi? Hai provato ada accendere l'alimentatore con solo una serie e mettere poi la seconda serie in parallelo solo dopo l'accensione. Le lampade ad incandescenza all'accensione hanno un picco di assorbimento perché la resistenza è molto inferiore con filamento freddo. Comunque se intervengono le protezione con corrente erogata meno della metà della nominale, dovrebbe esserci unproblema sul circuito di limitazione di corrente. Modificato: lunedì alle 13:32 da Livio Orsini
reka Inserita: lunedì alle 15:47 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:47 Posso provare ma l'ipotesi è proprio che l'alimentatore non regga i picchi, col pc prima di riuscire ad accendersi vanno in loop sia la cpu ch ela scheda video. ero riuscito ad accenderlo e lavorarci parecchio, solo nel momento in cui ho scollegato l'alimentatore fisicamente il pc ha ricominciato a faticare al riavvio. tutto era nato da un'iterruzione di corrente, l'alimentatore ha 8 anni e che sia esausto uno scatolotto da 230W nello spazioe di quelli da 90W ci sta. Se anche con l'alimentatore da 330W non si sistema allora vado avanti ma nel frattempo dico di comprarsene un'altro e questo me lo tengo a banco e ci curioso
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 16:00 Segnala Inserita: lunedì alle 16:00 (modificato) Ha le viti per aprilo o va proprio squartato? Se no ti direi di provare a scaldarlo per un po' con un phon/scaldabagno delonghi. I condensatori spompi scaldando rendono di più. Modificato: lunedì alle 16:01 da Dumah Brazorf
reka Inserita: lunedì alle 16:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:30 con i prezzi dei pc di ora preferisco provarne uno più potente (anche l'MSI è passata ai 330W per questi minipc da gaming) che male che vada lavora meno impiccato. proverò poi a guardare sotto i piedini se ci son le viti o se è saldato.
reka Inserita: lunedì alle 17:32 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:32 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Hai provato ada accendere l'alimentatore con solo una serie e mettere poi la seconda serie in parallelo solo dopo l'accensione. Le lampade ad incandescenza all'accensione hanno un picco di assorbimento perché la resistenza è molto inferiore con filamento freddo. Comunque se intervengono le protezione con corrente erogata meno della metà della nominale, dovrebbe esserci unproblema sul circuito di limitazione di corrente. provato, con le prime due accese basta appoggiare il fastom per chiudere la seconda serie e si spegne tutto.
Livio Orsini Inserita: martedì alle 05:36 Segnala Inserita: martedì alle 05:36 Allora il problema risiede nel circuito di controllo della correntez, magari è solo starato. Verifica se c'è un trimmer di regolazione
reka Inserita: martedì alle 06:43 Autore Segnala Inserita: martedì alle 06:43 un paio di giorni provo il pc con quello nuovo, se va bene allora provo ad aprire questo. anche perchè con curioso di sapere se valgono i soldi che costano.
