Consigli su come impostare tutto al meglio
Buonasera a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio per gestire al meglio il riscaldamento di casa.
Abito in un bilocale di recente costruzione, in classe energetica A+, riscaldato da una pompa di calore Mitsubishi Ecodan. Nella zona giorno e nella camera sono installati due fancoil Innova a parete, tipo gli split dei condizionatori, mentre in bagno è presente un classico termoarredo.
Al momento ho impostato la temperatura di mandata dell'acqua a 36°C, ma ho qualche dubbio sulla regolazione della velocità delle ventole: conviene tenerle sempre al minimo oppure è meglio aumentarla per ottenere una resa maggiore?
Ho l'impressione che con la ventilazione al minimo il calore prodotto sia piuttosto limitato. Per fare un esempio, oggi con circa 9°C esterni, in casa ci sono 20,6°C.
Considerando l'ottimo isolamento dell'appartamento, mi chiedo anche se sia davvero necessario mantenere il riscaldamento sempre acceso, visto che probabilmente la temperatura interna scenderebbe molto lentamente anche spegnendolo.
Chi ha un impianto simile potrebbe condividere la propria esperienza e suggerirmi come impostare al meglio mandata e ventilconvettori, cercando di ottenere un buon comfort senza consumare inutilmente? Mi pare che con una mandata così bassa consumi energia senza aumentare il calore in casa...
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
Per me è bassa,sui fancoil il ventilatore dovrebbe attivarsi a 40 gradi di solito.E nel bagno il termoarredo è come se non ci fosse con quella temperatura.
Tenere sempre acceso o ad orari devi deciderlo tu e il tuo corpo,io a casa ho ventilconvettori e in un attimo è caldo.Se decidi orari metti la ventilazione automatica.
tu a quanti gradi la tieni? comunque credimi che ho messo 38 gradi e il termoarredo e' caldo, non pensavo si scaldasse cosi'...
E' che essendo una casa piccola non riesco a capire se ha senso tenere sempre acceso di giorno (e spegnere di sera) con ventola lenta e magari 40 gradi o se alzare la mandata e accendere solo quando mi serve...
La temperatura di mandata io la tengo a 60 gradi perché tengo tutto spento e accendo quando ho bisogno.Ma tu non devi fare come senti dire o come faccio io,devi fare come va meglio a te.Se a te 40 gradi vanno bene lasciali così.Fai qualche prova e dopo decidi come impostare il tutto.
sai cosa sto pensando? che mi pare che tenendola a 38 scalda sicuramente ma ....serve veramente accendere? avendo una casa ben isolata mi pare che il contributo che danno questi fancoil sia minimo. In camera adesso ho 21.1 e ho acceso 1 ora fa...ma quando ho acceso secondo me c'erano 20.9...diciamo che accendo per fare partire pure i termosifoni in bagno ma non so se poi serve..
Per il riscaldamento non esiste una regola comune:le case sono diverse,l'impianti sono diversi,le persone sono diverse e le zone dove abitiamo sono diverse.Probabilmente con queste temperature a te bastano i 38 gradi di mandata,poi se farà più freddo magari dovrai alzare di qualche grado ma niente di difficile o preoccupante.Devi fare come sta meglio a te e non seguire chi ti racconta favole.Nel mio caso ho bisogno che il mio impianto funzioni in quella maniera.
