Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho una caldaia che vorrei poter gestire con accensione a ore, mentre in modo del tutto indipendente vorrei gestire le valvole di zona con i termostati ambiente.
E' corretto affidare al bypass della caldaia (mi pare che tutte le caldaie domestiche ne siano dotate) la "gestione" dello scenario in cui la caldaia viene fatta partire ma le valvole son tutte chiuse? E' una situazione che si potrà certamente verificare più volte al giorno, per come uso l'impianto
Modificato: da MarcoPau
Il bypass non c'è su tutte le caldaie, quindi devi verificare se la tua ce l'ha. Non capisco il motivo di questa doppia gestione, sia che le valvole abbiano il micro di consenso, sia che non lo abbiamo e ci tamponi con dei relè. Perché?
Perché uso quella caldaia a lavoro, l'uso a ore lo vorrei comandare con uno shelly, per poter gestire da remoto le accensioni/spegnimenti/vacanze. Ai cronotermostati lascerei l'onere di gestire le zone secondo la routine/temperature richieste.
Si tratta di una DeDietrich MCR, che pare essere dotata di bypass. In tal caso, pensi che possano esserci problemi a farla lavorare così?
Mi immagino che appunto se do il consenso e le valvole son chiuse, parta il bruciatore per far riscaldare quel minimo di acqua che gira col bypass, con continui inutili on-off.
Sempre che la caldaia non sia in grado di rilevare la poca acqua e, conseguentemente, non accendere il bruciatore...
Se le valvole di zona sono chiuse è inutile accendere la caldaia.
Ne sono cosciente, ma vorrei poter comandare la caldaia in modo centralizzato, lasciando puntualmente (per ogni zona/TA) la libertà di regolarsi la temperatura. In particolar modo, il controllo centralizzato mi serve per spegnere tutto la sera a una certa ora, senza dover intervenire su ogni singolo termostato.
Tra l'altro, i singoli termostati sono già tra loro connessi via bus con un sistema domotico old style. A voler convertire tutto dovrei fare modifiche molto invasive all'impianto elettrico, cosa che in questo momento vorrei evitare.
La soluzione "io comando on/off caldaia, la gente (i lavoratori in azienda) si regola i propri termostati" sarebbe attualmente ottima.
Ma scusa, prendi lo Shelly con il contatto pulito e lo metti in serie ai contatti che arrivano dalle valvole di zona dei vari ambienti, cosi solo quando il contatto è chiuso e una zona chiama la caldaia parte, quando apri il contatto dello Shelly anche se i termostati chiamano la caldaia non parte, poi da App metti gli orari.
Ho molte valvole di zona, e alcune di queste sono in zone dove non arriva la WiFi.
Ad ogni modo, quel che suggerisci tu vuol dire spostare la fase comandata delle valvole di zona su SW, corretto? E la 230V in uscita dallo shelly che va alla valvola di zona. Con le scene è possibile disattivare il contatto dello shelly anche se SW viene chiuso?
Puoi mettere uno shelly in caldaia con il contatto in serie alla linea termostatica.La caldaia si accende solo se uno dei mille termostati chiama caldo.
Come detto da Beppo
Esatto, come dice Giorgio, io pensavo di mettere lo Shelly nel locale caldaia, immagino tu abbia vari termostati che comandano varie valvole, poi tutte le valvole avranno il contatto pulito in parallelo tra loro che andra a comandare la caldai e la prima che apre la fa partire. Se non è così, visto che parli ti termostati connessi via bus, avrai comunque qualcuno che ti fa accendere la caldaia, io il contatto pulito lo metterei in serie a questo comando.
Modificato: da beppo
Lo schema che dici è corretto Beppo.
Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... Dici di mettere su O e I uno dei due fili caldaia interrompendolo? Gli imposto gli orari, e a quel punto se le valvola chiudono e lo shelly chiude, la caldaia parte, mentre se invece siamo in orario di spegnimento del contatto dello shelly, avrei valvole eccitate (se il TA chiude) e caldaia interrotta dallo shelly e quindi spenta.
Azzeccato?
Ciao tutti gli ausiliari delle valvole di zona vanno messi in parallelo e sostituiscono il cavallotto termostato in caldaia.Se uno qualsiasi dei comandi chiude la caldaia parte.Se interponi in serie prima di entrare in caldaia un comando remoto, accendi e spegni .Se abilitato e uno qualsiasi degli ausiliari chiama acqua,la caldaia parte.Se un ausiliario chiama ma l'orario impostato non lo prevede,il comando di accensione viene disabilitato.Quindi i termostati fanno il loro lavoro aprendo e chiudendo,ma la caldaia segue l'orario e il comando in serie ha la priorità.
