Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
Buonasera, ho un cancello elettrico con centralina FADINI Elpro 13 exp e motori FADINI Combi 740. D'estate funziona tutto regolarmente, ma appena viene il freddo (temperature al di sotto dei 17°, il cancello apre regolarmente ma non si chiude più. Su consiglio del tecnico FADINI di zona ho aggiunto 2 condensatori (uno per ogni motore) da 4 µF, ma la situazione non è cambiata. Ho anche stretto le viti verdi delle valvole di massima pressione che si trovano su entrambi i motori, ma anche questo senza successo. Sembrerebbe che quando arriva l'impulso di chiusura (sia quello programmato, sia quello da chiave) i motori vadano invece in apertura. Come ultima informazione segnalo che lo scorso anno ho sostituito l'olio ad entrambi i motori, utilizzando l'olio originale FADINI. C'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio? Grazie
Stefano Dalmo
Scusa ma questo  non vi porta a verificare se ci fosse in problema con le fotocellule ?
 Avete provato a bypassarle  per vedere cosa succede ?
e quindi anche spingendo a mano per aiutarlo a chiudere non si sposta ,  oppure no ?
Tenderei ad escludere un problema di fotocellule in quanto con la stagione calda tutto funziona regolarmente. Ho provato anche a spingerlo a mano quando il motore è teoricamente in chiusura, ma oppone una forza opposta tale che è impossibile muoverlo o aiutarlo a muoversi e questo avvallerebbe il mio sospetto che anche se l'impulso da centralina è di chiusura, il motore si comporti come se ricevesse quello di apertura.
Stefano Dalmo
Ti dispiace escludere le fotocellule per delle prove ?prova pure a dare il comando tra il 3 e il 5  che è il contatto chiude , e vedi cosa succede
Modificato: da Stefano Dalmo
