Rupert64 Inserito: 7 novembre Segnala Inserito: 7 novembre (modificato) Salve a tutti, sul mio piano cottura le varie "candelette" sono tutte funzionanti, ma l'accensione si ottiene solo comandando una delle 5 manopole dei relativi fuochi. Le altre 4 aprono il gas ma non fanno scattare la scintilla. In pratica per l'accensione di ogni gas devo premere il relativo comando gas più quello del solo con accenditore funzionante... è un problema dei singoli altri 4 comandi o del trasformatore di alta tensione? Grazie a chi vorrà rispondere. Modificato: 7 novembre da Rupert64 errore di digitazione
patatino59 Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre Da quello che so il comando viene dato all'unico pulsante elettrico mediante una sbarra azionata dalle manopole. Probabilmente si è allentata la sbarra da un lato, mentre l'altro lato riesce a premere il pulsante elettrico.
NovellinoXX Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre 45 minuti fa, Rupert64 ha scritto: è un problema dei singoli altri 4 comandi Sotto al piano cottura c'è una serie di micro interruttori in parallelo detta "catenaria", un microinterruttore per fuoco come a questo link. Il tipo di anomalia che descrivi è molto strano; hai per caso rimosso le manopole per pulirle? se sì, sei sicuro di aver inserito poi a fondo le manopole?
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre Si sarà interrotta la comunicazione in parallelo dei singoli micro. Posti dietro le manopole . Si deve arrivare a queste e verificare dove si fosse isolata la connessione.
piergius Inserita: 8 novembre Segnala Inserita: 8 novembre Secondo il Modello del Piano, in qualche caso le manopole toccavano la lamiera, prima che il perno arrivasse ad azionare il relativo microinterruttore . Hai provato a togliere le manopole, premendo direttamente il perno, cambia qualcosa ? - Buona Domenica !
