pinocacchio Inserito: domenica alle 16:33 Segnala Inserito: domenica alle 16:33 Ho un antenna che ha un preamlificatore sul palo. Ricevendo solo segnale sui canali RAI ho controllato alimentatore che risulta acceso il led. Ho quindi cambiato cavo dall'alimentatore al partitore e ricevevo tutti i segnali. Dopo il funzionamento per circa 4 ore i segnali tv dei canali non rai erano assenti. Potrebbe dipendere dall'alimentatore anche se risulta acceso. Poi una domanda i 12 volt sono solo su cavo antenna o anche su cavo TV. Grazie
Domenico Maschio Inserita: domenica alle 16:40 Segnala Inserita: domenica alle 16:40 Ciao , marca e modello sia dell'amplificatore che dell'alimentatore sarebbe meglio . Anche qualche foto aiuterebbe a capire di cosa stiamo parlando . Sia l'amplificatore che l'alimentatore devono avere la stessa tensione . Ce ne sono alcuni a 12 volt ,altri a 15 . La tensione deve essere presente sull'alimentatore solo sul cavo che va all'antenna e no al TV . Hai la possibilità di misurarla con un tester ? la devi trovare anche sull'amplificatore sul cavo che viene da giù .
pinocacchio Inserita: lunedì alle 14:15 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:15 L'alimentatore ha la siglia 83941FC. Forse ho sbagliato nel scrivere che ho un preamplicatore da palo, dovrebbe essere invece un filtro con alimentazione a 12 volt. Volevo solo capire come fare a verificare se l'alimentatore è malfunzionante. Un anno fa l'ho cambiato e da allora nessun problema fino a pochi giorni fa grazie. Ho allegato foro alimentatore
