Mauriziolored Inserito: domenica alle 20:32 Segnala Inserito: domenica alle 20:32 (modificato) Ciao a tutti. La foto mostra il fondo della lavastoviglie Smeg pl1144ne. Sul lato sinistro c'è una specie di vaschetta(quel rettangolo scuro) con bordi molto bassi e rialzati rispetto a tutto il resto del fondo su cui è anche visibile il galleggiante antiallagamento. Nella "vaschetta" c'è sempre un velo di acqua che non ha tracimato finora nel resto del fondo/zona del galleggiante. La domanda è : quel raccoglitore è in quella particolare posizione per raccogliere piccole perdite o condensa? È normale che sia piena di acqua (magari è prevista la sua evaporazione) o c'è da fare qualcosa? Modificato: domenica alle 20:34 da Mauriziolored
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 20:38 Segnala Inserita: domenica alle 20:38 Togli quell’acqua e vedi da dove perde e va a finire lì
Mauriziolored Inserita: lunedì alle 10:36 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:36 Fornisco ulteriori informazioni per un quadro più chiaro. Nei giorni scorsi c'è stato un intervento dei tecnici smeg ed è stato sostituito il gruppo alternato e la pompa di circolazione. Alla fine dell'intervento i tecnici hanno visto una lieve perdita di acqua , sul lato sinistro, a loro detta causato da una fascetta lenta che avrebbero ripristinato. Chiudendo il pannello laterale sinistro hanno provocato, non so come, un corto circuito che ha causato lo sgancio del contatore. Finito l'intervento il giorno successivo ho avviato un ciclo di lavaggio che ha funzionato ( scarico, carico e riscaldamento dell'acqua) fino alla fase di asciugatura.. Qui appena si accende la spia dell'asciugatura la macchina va in errore. Leggendo il manuale utente l'errore è 08 cioè anomalia distribuzione acqua nei cestelli. Ho provato altri tre lavaggi e solo uno è terminato regolarmente, gli altri bloccati sempre in fase di asciugatura con errore 08. A questo punto ho aperto lo zoccolo anteriore e come da foto ho trovato quel velo di acqua.... Ho richiamato l'assistenza e quando ho fatto presente che il nuovo problema err. 08 è sorto dopo il loro intervento con annesso corto circuito ( a parte la perdita di acqua non risolta) mi hanno risposto che la lavastoviglie è vecchia.... Cosa devo fare visto che ho anche sborsato una discreta cifra per la"riparazione"?
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 12:47 Segnala Inserita: lunedì alle 12:47 Devono risolvere il problema , visto che il gruppo alternato che hanno sostituito , porta acqua ai cestelli , come da errore . Che potrebbe tranquillamente perdere , Altrimenti vedi tu come vuoi comportarti nei loro confronti
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 12:50 Segnala Inserita: lunedì alle 12:50 L’asciugatura , non mete in moto altri elementi , è il calore dell’acqua che che rimane in vasca , dopo lo scarico di questa .
Mauriziolored Inserita: lunedì alle 14:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:17 (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: L’asciugatura , non mete in moto altri elementi , è il calore dell’acqua che che rimane in vasca , dopo lo scarico di questa . Leggendo vecchi post su errore 08 smeg qualcuno ha scoperto che il problema ( che dovrebbe essere provocato dalla mancata distribuzione dell'acqua sui cestelli) in realtà era dovuto ad una faston carbonizzato sul cavi della resistenza...ma non ne vedo il nesso. Non penso che quel corto circuito abbia danneggiato la scheda perché un solo ciclo lo ha ultimato e gli altri li conclude al 90%..... Modificato: lunedì alle 14:19 da Mauriziolored
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 20:36 Segnala Inserita: lunedì alle 20:36 Era il mio caso. 😉 Hai la ventola per asciugare (come la mia)? Giusto per curiosità, e per farlo presente a Stefano. Anche se è "vecchia", è molto valida. Infatti i miei ce l'hanno ancora. Anzi, c'è l'altra SLP di scorta, a incasso totale. 😎
Mauriziolored Inserita: lunedì alle 22:00 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 22:00 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Era il mio caso. 😉 Hai la ventola per asciugare (come la mia)? Giusto per curiosità, e per farlo presente a Stefano. Anche se è "vecchia", è molto valida. Infatti i miei ce l'hanno ancora. Anzi, c'è l'altra SLP di scorta, a incasso totale. 😎 Ciao, non ha la ventola
Mauriziolored Inserita: mercoledì alle 09:42 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 09:42 21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: 🤷♂️ 21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: 🤷♂️ Aggiornamento. Sono tornati i tecnici e hanno stabilito che l'alternato ( che è nuovo) non parte e dicono che è la scheda che non invia il comando. Sono molto perplesso perché durante le prove il problema è sorto in fasi e tempi diversi. Se fosse la scheda non dovrebbe bloccarsi sempre allo stesso punto? Ho avanzato l'ipotesi che l'alternato sostituito fosse difettoso e mi dicono che è difficile ri-trovarlo perché fuori produzione. Per la scheda ci vorrebbero circa 150 euro che si aggiungono ai 250 già pagati per pompa lavaggio e alternato. Se fosse la scheda resto convinto che il danno lo hanno causato loro nel primo intervento provocando un corto circuito nel rimontare il pannello laterale. Non so cosa fare...
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 11:30 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:30 Non spendere altri soldi . vorrei dire delle cose ma me le tengo per me . Dico solo Non ci si comporta così . se non hai dimestichezza di fare delle cose in fai da te , smonta questi componenti e vendili su subito o altri .. magari recuperi qualcosa .
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 14:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:36 Puoi farla funzionare senza i pannelli laterali, così puoi capire dove perde, e se senti alternare il flusso sui due cesti, un po' come in questo video proprio della nostra vecchietta, qualche anno prima dell'averla adottata:
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 14:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:38 https://youtu.be/lPKGhDrvSNY?is=m01zu7wkH89gDI75
Mauriziolored Inserita: mercoledì alle 15:35 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:35 54 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: https://youtu.be/lPKGhDrvSNY?is=m01zu7wkH89gDI75 La perdita sembra bloccata. Il problema è che quando avviene il comando per il deviatore/alternato va in errore 08.
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:56 Bisognerebbe provarlo a banco Il vecchio lo tieni ?
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 21:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:31 Comunque si trova, eccome: https://ebay.io/m/ghx7VR
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 06:06 Segnala Inserita: ieri dalle 06:06 Premesso che mi domando come si fa a lavorare con la spina attaccata, al punto da aver creato un corto circuito rimontando i pannelli, mi chiedo anche con che leggerezza si può accusare la scheda. A pensare male, ti hanno montato, all'inizio male, un deviatore usato e difettoso. 🤷🏻♂️
Mauriziolored Inserita: ieri dalle 08:12 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:12 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Premesso che mi domando come si fa a lavorare con la spina attaccata, al punto da aver creato un corto circuito rimontando i pannelli, mi chiedo anche con che leggerezza si può accusare la scheda. A pensare male, ti hanno montato, all'inizio male, un deviatore usato e difettoso. 🤷🏻♂️ A vederlo sembrava nuovo... Nel suo scatolo smeg... Sono ancora in attesa di un loro contatto per provare a cambiare sto benedetto deviatore... Nel frattempo, se le cose non si risolvono così e occorra cambiare la scheda, ho già pronta una pec per la smeg in cui spiego tutto quello che è successo con il loro centro assistenza autorizzato. Vi aggiornerò
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 09:25 Segnala Inserita: ieri dalle 09:25 Potresti alimentare direttamente il motorino di entrambi, vecchio e nuovo, per vedere che succede.
