Buongiorno
Secondo voi l'articolo 537.4.3 della norma CEI 64-8 che recita "Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può essere considerata quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando è applicabile nei circuiti di sgancio delle celle di media tensione?
Chiedo questo perché di recente, alla mia richiesta che venisse installata una spia di segnalazione sul pulsante di sgancio di una cella MT dotata di IMS con fusibili e bobina di sgancio a lancio di corrente a 230V, l'azienda installatrice si è opposta sostenendo che "non fosse richiesto dalle norme".
So che la CEI 64-8 riguarda gli impianti utilizzatori in bassa tensione, ma sulla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) per adesso non ho trovato nulla.
Essendo il circuito di sgancio a 230V, secondo voi potrebbe comunque rientrare nella CEI 64-8?
Un vostro parere in merito?
Marco Fornaciari
Non facciamo confusione, la CEI 64-8 si applica a impianti dove la tensione principale è fino a 1000V in CA e 1500 in CC, e non a tutti, sorvolo che non è la sede.
Per la media tensione tensione le norme da utilizzare sono altre, tar cui CEI-EN 61936-1 e CEI EN 50522.
Il fatto che negli impinati in media e alta tensione, ovvero in tutti gli impianti, si usino tensioni minori o uguali a 1000 V  per i circuiti ausiliari non significa che va applicata in tutto e per tutto la CEI 64-8, anzi.
Quindi l'azienda installatrice ha tutte le ragioni nel non applicare la 64-8, anzi se lo fa commette un reato.
Premesso che non ho chiesto di applicare la 64-8, semplicemente volevo un dispositivo che mi segnalasse l'integrità del circuito di sgancio in modo permanente (un analogo al 74TCS).
Comunque mi pare molto strano che per gli sganci in bassa tensione sia richiesto e in media tensione no (ma potrei anche sbagliarmi).
@Marco Fornaciari visto che mi sembri molto informato, mi sapresti dire se serve oppure no?
Marco Fornaciari
Sì, ma spiega meglio cosa intendi controllare:
- solo il fatto che sia presente la tensione da inviare alla bobina di sgancio quando necessario?
- o qualcosa d'altro?
Nel tuo post non è chiaro cosa vai cercando.
Poi scusa adesso chiedi un apparecchio simile al 74TCS.
In ogni caso la base di partenza è sempre il tipo di impianto: MT o BT; a parità di apparecchiaature e schema di cablaggio si applicano norme e modo di costruzione diversi.
Se poi si vuole una segnalazione anche in altro contesto, esempio una sala controllo generale, si usano contatti puliti per riportare appunto le segnalazioni.
Che poi una spia remota non sia stata prevista nel progetto o/e nel capitolato di fornitura è una cosa diversa, a prescindere che sia prevista o meno dalle norme.
La bassa tensione è destinata a tutte le persone del pianeta, la MT (e la AT) solo agli adetti ai lavori, quindi quello che vale da una parte non è detto valga anche dall'altra, anzi.
Non devi confondere per nessuna ragione la distribuzione in MT da quella in BT.
In ogni caso il tuo impianto MT deve essere contestualizzato:
- distribuzione generale o specifico a servizio di un impianto di produzione?
- è fondamentale sapere, e quindi prendere immediataenmte provvedimenti se manca quella tensione?
Tutta la parte di MT l'ho sempre lasciata fare ai colleghi specializzati (dato che poi loro firmano quella parte di progetto e collaludo), occupandomi quasi esclusivamente di progettazione e costruzione di impianti di produzione molto spesso con cabime MT/BT dedicate ho sempre richiesto quanto mi serviva per il corretto comando e controllo dell'impianto in oggetto, poi tutti gli interfacciamneti sono con contatti puliti o separatori galvanici in caso di segnali analogici.
Il tutto considerato che su diversi impianti avevo apparecchiature di produzione alimentante a tensioni superiori a 1000 Vca, tipicamente 6 kV.
In questi circuiti di segnalazione o/e comando remoto si che può intervenire la 64-8, ma nel mio caso le prime norme a intervenire sono: la direttiva macchine, le antincendio, altre norme di sicurezza relative allo specifico impianto.
Fermo restando che chi doveve gestire e condurre l'impianto di produzione non è autorizzato, e non ha le competenze necessarie, per interveninire sulla MT.
Un IMS ha lo scopo di eseguire manovre sotto carico e sezionamento, ha anche lo scopo di proteggere il suo carico da corto circuiti e sovracorrenti ma, tutte le funzioni di protezione generale sia utenze che utenti viene eseguita dal dispositivo generale che, è generalmente un interruttore automatico il quale deve soddisfare la normativa CEI 0-16 ...quindi la tua richiesta
più che una necessità potrebbe essere un implementazione che l azienda che ha installato il quadro non reputa necessaria ai fini della sicurezza ma una modifica a un impianto che risponde già alle normative vigenti così com'è..
