Leone2285 Inserito: martedì alle 16:08 Segnala Inserito: martedì alle 16:08 (modificato) Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza. Modificato: martedì alle 16:13 da Leone2285
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 17:11 Segnala Inserita: martedì alle 17:11 Le foto non si vedono. Basta la staffa uguale e il wattaggio , la sagoma non è tanto importante .
Leone2285 Inserita: martedì alle 18:47 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:47 (modificato) Ciao Stefano, cliccando sulla foto dovrebbe vedersi meglio. Le misure originali sono: 40cm lunghezza, 37cm calcolato dalla flangia, 32cm di larghezza e 1200W di potenza. Quella che ho trovato sul web: 36cm lunghezza, 33cm di immersione, 28cm larghezza, potenza e flangia uguale a quella originale. Può andare bene o è troppo piccola? Sapresti indicarmi qualche sito dove magari usualmente compri? Modificato: martedì alle 18:52 da Leone2285
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 19:45 Segnala Inserita: martedì alle 19:45 Io compro da un rivenditore da quando portavo i pantaloni corti 😄 50 anni ! prezzi eccezionali e subito Disponibili.
Leone2285 Inserita: martedì alle 20:31 Autore Segnala Inserita: martedì alle 20:31 Purtroppo non ho un rivenditore nelle vicinanze.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 21:03 Segnala Inserita: martedì alle 21:03 Le foto non si vedono , si vede solo un punto interrogativo . marca ?
Leone2285 Inserita: martedì alle 22:41 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:41 (modificato) Le ho caricate su drive al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1mguNCgIsMUWL4QGaj-hD5Z1wOWPZ9Ofg Sulla targhetta c'è scritto Teri group, il mio amico mi ha detto che è un Nardi. Purtroppo non l'ho smontata io e volevo assicurarmi che quando va a montarla gli entri senza difficoltà. Modificato: martedì alle 22:42 da Leone2285
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 11:52 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 11:52 Alla fine ho preso una con wattaggio uguale, ingombro qualche centimetro più piccolo e staffa da 70mmx23mm. L'originale aveva staffa da 70mmx22mm e spero che questa vada bene anche se un millimetro più grande. @Stefano Dalmo per quanto riguarda i watt c'è un margine su cui potersi muovere? Ne avevo trovata una da 1500W ma mi sembravano troppi. Un centinaio di Watt in più o meno sono tollerabili?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 12:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 12:59 Un centinaio si oltre no per rispettare le condizioni di progetto
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 17:42 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:42 Grazie Stefano, appena arriva vi faccio sapere.
