info su centralino autoalimentato
Buongiorno a tutti
volevo chiedere info sull'amplificazione dei centralini autoalimentati quelli da sotto tetto per intenderci.
Ho un centralino che amplifica 35db con attenuatore ( trimmer ) da 15db fino a 35db .
Chiedo se questo attenuatore abbassa il segna in entrata del centralino ( segnale diretto dall'antenna )
oppure varia l'amplificazione del centralino lasciando invariato il segnale  d'ingresso ?
MAURO-6402
Ciao receiver
Sarebbe bene sapere marca e modello a cui ti riferisci.
In linea di massima nei vecchi centralini, o nuovi, analogici (canalizzati o larga banda) l’attenuazione viene fatta sull’ingresso del segnale d’antenna, che sia di banda o canale.
Schema tipo helman
Nelle recenti centrali programmabili l’attenuazione viene eseguita in modo digitale su ogni mux programmato.
Schema tipo helman
snipermosin
Mi unisco alla risposta di Mauro-6402. il trimmer agisce all'ingresso, proprio sul segnale antenna, motivo per cui è bene agire sul trimmer in modo sensato; se si attenua troppo si rischia di degradare il segnale peggiorando il MER in uscita. In questi casi è buona norma scegliere un centralino che abbia un guadagno adeguato elle esigenze.
