receiver Inserito: mercoledì alle 09:01 Segnala Inserito: mercoledì alle 09:01 Buongiorno a tutti volevo chiedere info sull'amplificazione dei centralini autoalimentati quelli da sotto tetto per intenderci. Ho un centralino che amplifica 35db con attenuatore ( trimmer ) da 15db fino a 35db . Chiedo se questo attenuatore abbassa il segna in entrata del centralino ( segnale diretto dall'antenna ) oppure varia l'amplificazione del centralino lasciando invariato il segnale d'ingresso ?
MAURO-6402 Inserita: mercoledì alle 18:11 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:11 Ciao receiver 9 ore fa, receiver ha scritto: Ho un centralino che amplifica 35db con attenuatore ( trimmer ) da 15db fino a 35db . Sarebbe bene sapere marca e modello a cui ti riferisci. In linea di massima nei vecchi centralini, o nuovi, analogici (canalizzati o larga banda) l’attenuazione viene fatta sull’ingresso del segnale d’antenna, che sia di banda o canale. Schema tipo helman Nelle recenti centrali programmabili l’attenuazione viene eseguita in modo digitale su ogni mux programmato. Schema tipo helman
snipermosin Inserita: mercoledì alle 20:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:36 Mi unisco alla risposta di Mauro-6402. il trimmer agisce all'ingresso, proprio sul segnale antenna, motivo per cui è bene agire sul trimmer in modo sensato; se si attenua troppo si rischia di degradare il segnale peggiorando il MER in uscita. In questi casi è buona norma scegliere un centralino che abbia un guadagno adeguato elle esigenze.
receiver Inserita: ieri dalle 10:17 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:17 (modificato) Ho un centralino di nuova generazione tipo quello in foto ma non capisco se io ho in antenna 50db , metto il cavo in UHF1 e metto il trimmer a 15 in uscita dovrei avere 50+15 = 65db a questo punto il trimmer non mi attenua il segnale in ingresso ma indica l'amplificazione In questo caso posso mettere il centralino anche in un impianto con poche prese ? Modificato: ieri dalle 10:18 da receiver
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ciao, non conosco quel centralino ma ti posso assicurare che in tutti i centralini TV simili a quello i trimmer attenuano i segnali in entrata. Poi il fatto che esprimano la funzione in modi diversi, nel tuo caso esprimono il guadagno mentre in altri casi scrivono l'attenuazione, non cambia il risultato finale. Comunque è vero, ci sono altri centralini in particolare quelli programmabili che offrono anche la regolazione dei segnali in uscita, ma non è nel tuo caso. Se poi guardi bene, i trimmer sono vicini agli ingressi, non all' uscita. Ciao.
snipermosin Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 9 ore fa, receiver ha scritto: a questo punto il trimmer non mi attenua il segnale in ingresso ma indica l'amplificazione Il centralino, o meglio, questi tipi di centralino, condividono tutti lo stesso schema di funzionamento che ti abbiamo già spiegato; ovvero il trimmer agisce sempre sul segnale in ingresso. Cerco di essere chiaro: se il guadagno dichiarato è di 35 db, come in questo caso, il finale amplifica di quel valore, fisso; poi c'è un trimmer che non è altro che un resistore che, quando è tutto aperto", fa passare tutto il segnale in ingresso verso il finale e in questo modo si hanno i 35 db di guadagno, che poi sono sempre +/- e mai precisi al decimo; e quando lo stesso trimmer è "chiuso" o attenuato, diminuisce il segnale in ingresso di x db: mettiamo che in antenna si hanno 60 dbuV, il trimmer attenua 20 db e ne fa passare 40, che sommati ai 35 fissi del finale ti restituiscono 75 dbuV al connettore di uscita. Ecco; questo è il principio di funzionamento dei centralini a larga banda tipo quello in foto. 10 ore fa, receiver ha scritto: In questo caso posso mettere il centralino anche in un impianto con poche prese ? Per poche prese che intendi? 3..4..? Il centralino si sceglie in base alla distribuzione, o meglio in base a quanto si perde in distribuzione; per fare il calcolo si parte dalla presa piu' distante, e a ritroso si aggiungono le perdite del cavo...dei partitori...dei derivatori...delle eventuali prese derivate..etc... Alla fine del calcolo viene fuori un numero: mettiamo che sia 22 db; in questi casi occorre un centralino con guadagno di 22-25 db, in modo da fare recuperare i db "persi" nella distribuzione, a prescindere se ci siano 2...3...o piu' prese. Amplificare oltre il dovuto puo' essere deleterio per vari motivi: primo perchè superare di un certo valore il livello di segnale alla presa puo' dare fastidio al tuner del ricevitore; secondo perchè si è costretti a diminuire (chiudere, attenuare) il trimmer che regola il segnale in ingresso antenna, peggiorando il MER in uscita.
