BEnrico7 Inserito: mercoledì alle 20:44 Segnala Inserito: mercoledì alle 20:44 Come da titolo il mio ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda. Non è a caldaia staccata dal ferro. Si accende tutto ma non scalda. Ho cercato in internet le cause spesso ricondotte al "termo interruttore" - credo si dica così, ma non lo trovo. Il mio modello è diverso da quelli che ho visto in internet. Come da foto ho provato con un tester misurare i capi - i terminali in ferro - e solo su uno mi da continuità. E' normale? Vedo che la caldaia è parecchio incrostata, almeno penso lo sia anche se non sono un esperto e non ho un esatto metro di riferimento. Cosa posso fare? PS.. alcune foto del ferro ... a disposizione per altre.
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:34 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:34 (modificato) Su questa piastra , il termostato fa anche da termico di sicurezza, se guardi bene , c’è un cilindretto che esce dalla piastra e fa pressione o meno sotto alle lamelle del termostato , aprendo i contatti del termostato e inibendo il suo funzionamento . devi controllare questo , a vista e con tester , se non da continuità il calcare ha fatto danni . Modificato: 20 ore fa da Stefano Dalmo
merlino64 Inserita: mercoledì alle 21:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:36 dando per scontato che la resistena sia buona e il trmostato funziona,nella terza foto si vede in primo piano quel cilindretto di ceramica con sopra una spece di cupolino di rame,quando il cilindretto si alza(non so' il perche')si abbassa la linguetta metallica e si apre il contatto fra le puntine,se segui la lamella dovresti vederle.quel cilindretto in ceramica io non sono mai ruiscito ad abbassarlo(andarci attorno e'molto facile che si rompa),se e'questo anche il tuo caso l'unico sistema che io provato e'piegare le lamelle finche'le puntine stanno sempre attaccate,naturalmente ti verra'a mancare quella protezione del circuito
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:40 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:40 Se tra il primo e il terzo contatto il circuito è aperto , molto probabilmente la resistenza è interrotta
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:44 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:44 Merlino , le sicurezze non vanno assolutamente by passate o escluse . Evita di dare questi suggerimenti , grazie.
merlino64 Inserita: mercoledì alle 21:52 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:52 hai ragione Stefano.chiedo scusa
BEnrico7 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Su questa piastra , il termostato fa anche da termico di sicurezza, se guardi bene , c’è un posticino che esce dalla piastra e fa pressione o meno sotto alle lamelle del termostato , aprendo i contatti del termostato e inibendo il suo funzionamento . devi controllare questo , a vista e con tester , se non da continuità il calcare ha fatto danni . Esattamente cosa devo controllare? O cosa devo fare su quel ponticino? Girando il termostato sento che scatta "una lamella". E' sufficiente questo? Non credo.
BEnrico7 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se tra il primo e il terzo contatto il circuito è aperto , molto probabilmente la resistenza è interrotta Cosa posso fare per accertarmi meglio se è veramente così? Basta la misurazione con il multimetro? Supponiamo che sia pieno di calcare. Come posso fare per toglierlo? Lo spazio è molto ristretto e se anche riesco ad eliminarlo ho forse risolto il problema? Grazie Modificato: 20 ore fa da BEnrico7
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ma lo hai visto se il contatto che stA qui sotto sta aperto o chiuso ?
