Buongiorno. Grazie in anticipo a chi saprà rispondere.
Ho una caldaia Ariston Cares S 24 con termostato Ariston Cube Room Sensor collegato wireless al ricevitore che ha sua volta è connesso sul connettore BUS della scheda. Vorrei cambiare il termostato con un normale crono ON/OFF visto che il Cube da solo non è un crono termostato.
Ho scollegato il ricevitore e ponticellato il connettore TA1, Non funziona, il riscaldamento non parte.
Allora ho modificato il valore del parametro 421 in 1 (era 0). Non parte.
Ho provato anche a modificare il parametro 224 con 1 (0=impostazione di fabbrica), ma niente.
Premetto che tutte le prove sono state fatte in modalità inverno con temperatura di mandata impostata a 50°. Tra una prova e l'altra spento/riacceso la caldaia. Il ponticello è stato testato con tester.
DOVE SBAGLIO ?
Perché il termostato ambiente va collegato sul morsetto a sinistra,quello bianco libero
 Grazie giorgio. Sì, è quello che ho fatto. TA1 è quello bianco e ponticellato dovrebbe simulare la chiusura del contatto, ma non va. Altre idee?
hai provato con tutte e 2 i termostati collegati?
Provato oggi. Il Cube room sensor collegato alla porta bus funziona come ha sempre fatto. Il ponticello su TA1, invece no. Provato anche, anzichè usare il ponticello, a collegare i fili fino al termostato ON/OFF, ma niente da fare. Ho testato col multimetro i collegamenti sono ok.
Dal TA1 esce corrente a 12V DC, quindi dov'è l'inghippo ?
Sempre a caldaia spenta o accesa?
Comunque sul manuale non trovo niente di specifico,però dice solo termostato per impianto pavimento.Mi dispiace ma altro non ti so dire.
  • 2 weeks later...
Aggiornamento:
E' venuto il tecnico dell'assistenza ufficiale Ariston e anche lui non è riuscito.
Quindi sospettando un guasto della schedina display, quella piccola dove si trova il connettore, è tornato con una scheda nuova. Ma niente da fare.
Abbiamo provato a scollegare e ricollegare i connettori dei cavi che collegano la scheda principale alla schedina display, su entrambe. Ancora nulla.
Ha detto che l'unica rimane sostituire la scheda principale che dice costerebbe intorno ai 300€. Quindi stiamo optando per un comprare un Sensys Hd che, in teoria dovrebbe funzionare perchè si collega al bus, come il Cube che funziona regolarmente.
Io dubito che sia un problema delle schede. Se qualcuno ha qualche dritta o suggerimento sarei molto grato prima di comprare il Sensys.
