Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato.
Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano.
Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile.
Marca ariston egis.
Consigli?
Alessio Menditto
Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia.
Ma da quanto leggo dovrebbe stare tra 50 e 60 io ho già messo 70
Alessio Menditto
“Dovrebbe”, prova a mettere a 75, e se non basta a 80.
Se starai bene, purtroppo quella è la temperatura di lavoro.
Ok ma non danneggia nulla?
Quindi uno sproposito di spesa di gas
Alessio Menditto
Innanzitutto stiamo cercando di capire se c’è qualcosa che non va, a volte si fa fatica dal vivo figuriamoci a distanza.
Quindi quella di alzare la temperatura è una prova, detto questo, se per riempire una vasca da 100 litri ci vogliono 100 litri, 100 litri gli devi dare…ma il punto non è quello, è essere sicuri che il tappo di scarico sia chiuso, in questo caso se tu hai molte dispersoni di calore da infissi, spifferi ecc, molta parte dell energia la consumi per quello, ma non è colpa della caldaia.
Penso che la prima cosa da fare sia vedere se la mandata sia stata messa al posto giusto ,cioè sopra . Altrimenti non andranno mai a temperatura .
verificare se eventualmente ci sono valvole termostatiche  .
la pressione al massimo 1,5
e la temperatura non meno di 65 in questo momento di controllo .
appena accendi la caldaia controlla se si fa caldo il tubo di sotto o sopra .
fai sapere
Scusami mi sfugge una cosa.
Cioè se gli infissi hanno spifferi i termosifoni possono essere tiepidi?
fai sapere
Parli dei termosifoni o della caldaia?
Perché i termosifoni hanno entrata e uscita in basso e a me ignorante non sembra il massimo.
Pressione ok.
Ora temperatura è a 70 ma non sono certo da definire caldi.
Metto foto
Alessio Menditto
Certo che no,
Questa era la mia risposta al fatto che i termosifoni sono tiepidi, cioè sei tu lì che puoi controllare che tutti i rubinetti e detentori siano aperti e che non ci siano valvole che chiudono ecc.
Però se aumenti la temperatura di mandata, il calore da qualche parte deve andare.
Gli spifferi era la risposta a questo.
Per favore se puoi dire marca e modello caldaia,al limite fai una foto alla caldaia e anche al pannello comandi,grazie
Quando sono a casa faccio. Per ora ho questa dietro
A valvole contrapposte  è importante che non ci sia aria nel circuito e nel radiatore  .
ma va fatta uscire anche acqua quando si fa lo spurgo , non limitarsi a far uscire un mezzo bicchiere di acqua e chiudere .
 Controlla se i detentori sono tutti aperti   .
dalla foto non si vede se è una testina termostatica  la valvola . O una semplice valvola .
Dipende da come è stato bilanciato l'impianto: se è stato fatto bene (e così sembra) puoi mandare ad alta temperatura e avere il ritorno abbastanza freddo da condensare.
La pompa consuma meno corrente (pompa meno acqua), il salto termico sui termosifoni è elevato (l'acqua entra molto calda ed esce molto fredda), la caldaia condensa felice (ha un ritorno sotto ai 50°)
Ok ma ieri già l'ho messa a 70 e non erano certo caldi, a quanto mi devo fermare? E come capisco se è la strada giusta?
Ti devi fermare quando il ritorno in caldaia arriva a 55° (quando la caldaia si spegne perché ha soddisfatto la richiesta di calore aspetti un minuti e leggi la temperatura, quella è la temperatura del ritorno.
Ti devi fermare quando la caldaia non ti consente di impostare una temperatura maggiore
Alessio Menditto
Tabs permetti: tu hai un problema, noi ti stiamo dando varie risposte, alcune forse ti sembrano stupide come questa
ma prima di chiedere
hai impostato per fare una prova a 75, 80 gradi?
Non hai nemmeno iniziato ti vuoi già fermare?
Se a 75/80 gradi i termosifoni restano come adesso, abbiamo escluso un problema di bassa temperatura di mandata e ci possiamo dedicare ad altro, altrimenti se chiedi e non fai niente di quello che ti viene detto, a che serve perdere tempo?
Aspetta vediamo se ho capito.
Esempio: imposto mandata a 80.
Imposto termostato a 19.
Quando la temperatura "in casa" è a 19 vado dalla caldaia, aspetto un minuto e guardo cosa mi segna nel display. Se è 55 ho raggiunto la temperatura di mandata giusta?
Ho capito bene?
Scusami hai ragione, semplicemente avevo capito che il consiglio non si fermasse li ma proseguisse a 90..100 etc
Alessio Menditto
Ma no, intanto prova a 75/80, solo per capire se i termosifoni si scaldano di più !!
Il discorso dei 55 gradi del ritorno è un altra cosa, vai per gradi: io sto rispondendo a questa domanda
voglio capire se sei tu che stai tenendo una temperatura troppo bassa o c’è altro.
Se non controlli l'esistenza della sonda esterna si continua a fare prove e a darti risposte che non servono.Se esiste la sonda esterna bisogna dopo controllare come è impostata la curva climatica,perchè con le temperature esterne del momento più di 45 gradi non arrivi.
Guarda sulle pareti esterne della casa vedi una cosa così,o rotonda:
Anche da 60 a 70 si sono scaldati di più ma restano nel range tiepidi.
Stasera metterò 80
Non ne ho visti. La caldaia è in uno sgabuzzino esterno
Modificato: da Tabs78
Alessio Menditto
Ecco, capisci bene che se tu aumenti la temperatura e questa non si alza, c’è qualcosa che non quadra, perché da qualche parte il calore deve aumentare.
Sarebbe utile ti procurassi un termometro laser, da puntare su ogni entrata dei tubi dei termosifoni (e su ogni uscita) in modo da capire cosa succede.
