Tabs78 Inserito: mercoledì alle 22:29 Segnala Inserito: mercoledì alle 22:29 Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato. Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano. Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile. Marca ariston egis. Consigli?
giorgio17 Inserita: ieri dalle 06:41 Segnala Inserita: ieri dalle 06:41 Controlla se c'è una sonda esterna.
Tabs78 Inserita: ieri dalle 07:15 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:15 (modificato) 34 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Controlla se c'è una sonda esterna. Non sono molto avvezzo dove dovrebbe essere e come è fatta? Intanto posso mettere una foto fatta sotto ieri. Grazie Ps ma se alzo ancora la mandata faccio danni e consumo gas inutilmente vero? Modificato: ieri dalle 07:16 da Tabs78
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 07:28 Segnala Inserita: ieri dalle 07:28 Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia.
Tabs78 Inserita: ieri dalle 07:47 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:47 17 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia. Ma da quanto leggo dovrebbe stare tra 50 e 60 io ho già messo 70
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 08:01 Segnala Inserita: ieri dalle 08:01 “Dovrebbe”, prova a mettere a 75, e se non basta a 80. Se starai bene, purtroppo quella è la temperatura di lavoro.
Tabs78 Inserita: ieri dalle 08:42 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:42 40 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: “Dovrebbe”, prova a mettere a 75, e se non basta a 80. Se starai bene, purtroppo quella è la temperatura di lavoro. Ok ma non danneggia nulla? Quindi uno sproposito di spesa di gas
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 08:48 Segnala Inserita: ieri dalle 08:48 Innanzitutto stiamo cercando di capire se c’è qualcosa che non va, a volte si fa fatica dal vivo figuriamoci a distanza. Quindi quella di alzare la temperatura è una prova, detto questo, se per riempire una vasca da 100 litri ci vogliono 100 litri, 100 litri gli devi dare…ma il punto non è quello, è essere sicuri che il tappo di scarico sia chiuso, in questo caso se tu hai molte dispersoni di calore da infissi, spifferi ecc, molta parte dell energia la consumi per quello, ma non è colpa della caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 08:48 Segnala Inserita: ieri dalle 08:48 Penso che la prima cosa da fare sia vedere se la mandata sia stata messa al posto giusto ,cioè sopra . Altrimenti non andranno mai a temperatura . verificare se eventualmente ci sono valvole termostatiche . la pressione al massimo 1,5 e la temperatura non meno di 65 in questo momento di controllo . appena accendi la caldaia controlla se si fa caldo il tubo di sotto o sopra . fai sapere
Tabs78 Inserita: ieri dalle 10:13 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:13 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Innanzitutto stiamo cercando di capire se c’è qualcosa che non va, a volte si fa fatica dal vivo figuriamoci a distanza. Quindi quella di alzare la temperatura è una prova, detto questo, se per riempire una vasca da 100 litri ci vogliono 100 litri, 100 litri gli devi dare…ma il punto non è quello, è essere sicuri che il tappo di scarico sia chiuso, in questo caso se tu hai molte dispersoni di calore da infissi, spifferi ecc, molta parte dell energia la consumi per quello, ma non è colpa della caldaia. Scusami mi sfugge una cosa. Cioè se gli infissi hanno spifferi i termosifoni possono essere tiepidi?
Tabs78 Inserita: ieri dalle 10:18 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:18 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Penso che la prima cosa da fare sia vedere se la mandata sia stata messa al posto giusto ,cioè sopra . Altrimenti non andranno mai a temperatura . verificare se eventualmente ci sono valvole termostatiche . la pressione al massimo 1,5 e la temperatura non meno di 65 in questo momento di controllo . appena accendi la caldaia controlla se si fa caldo il tubo di sotto o sopra . fai sapere Parli dei termosifoni o della caldaia? Perché i termosifoni hanno entrata e uscita in basso e a me ignorante non sembra il massimo. Pressione ok. Ora temperatura è a 70 ma non sono certo da definire caldi. Metto foto
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:19 Segnala Inserita: ieri dalle 10:19 Certo che no, 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata Questa era la mia risposta al fatto che i termosifoni sono tiepidi, cioè sei tu lì che puoi controllare che tutti i rubinetti e detentori siano aperti e che non ci siano valvole che chiudono ecc. Però se aumenti la temperatura di mandata, il calore da qualche parte deve andare. 1 ora fa, Tabs78 ha scritto: Quindi uno sproposito di spesa di gas Gli spifferi era la risposta a questo.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 10:34 Segnala Inserita: ieri dalle 10:34 Per favore se puoi dire marca e modello caldaia,al limite fai una foto alla caldaia e anche al pannello comandi,grazie
Tabs78 Inserita: ieri dalle 11:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:19 43 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Per favore se puoi dire marca e modello caldaia,al limite fai una foto alla caldaia e anche al pannello comandi,grazie Quando sono a casa faccio. Per ora ho questa dietro
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 11:23 Segnala Inserita: ieri dalle 11:23 A valvole contrapposte è importante che non ci sia aria nel circuito e nel radiatore . ma va fatta uscire anche acqua quando si fa lo spurgo , non limitarsi a far uscire un mezzo bicchiere di acqua e chiudere . Controlla se i detentori sono tutti aperti . dalla foto non si vede se è una testina termostatica la valvola . O una semplice valvola .
DavideDaSerra Inserita: ieri dalle 11:24 Segnala Inserita: ieri dalle 11:24 Dipende da come è stato bilanciato l'impianto: se è stato fatto bene (e così sembra) puoi mandare ad alta temperatura e avere il ritorno abbastanza freddo da condensare. La pompa consuma meno corrente (pompa meno acqua), il salto termico sui termosifoni è elevato (l'acqua entra molto calda ed esce molto fredda), la caldaia condensa felice (ha un ritorno sotto ai 50°)
Tabs78 Inserita: ieri dalle 11:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:56 28 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Dipende da come è stato bilanciato l'impianto: se è stato fatto bene (e così sembra) puoi mandare ad alta temperatura e avere il ritorno abbastanza freddo da condensare. La pompa consuma meno corrente (pompa meno acqua), il salto termico sui termosifoni è elevato (l'acqua entra molto calda ed esce molto fredda), la caldaia condensa felice (ha un ritorno sotto ai 50°) Ok ma ieri già l'ho messa a 70 e non erano certo caldi, a quanto mi devo fermare? E come capisco se è la strada giusta?
DavideDaSerra Inserita: ieri dalle 12:22 Segnala Inserita: ieri dalle 12:22 Ti devi fermare quando il ritorno in caldaia arriva a 55° (quando la caldaia si spegne perché ha soddisfatto la richiesta di calore aspetti un minuti e leggi la temperatura, quella è la temperatura del ritorno. Ti devi fermare quando la caldaia non ti consente di impostare una temperatura maggiore
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 12:26 Segnala Inserita: ieri dalle 12:26 26 minuti fa, Tabs78 ha scritto: a quanto mi devo fermare? Tabs permetti: tu hai un problema, noi ti stiamo dando varie risposte, alcune forse ti sembrano stupide come questa 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: prova a mettere a 75, e se non basta a 80. ma prima di chiedere 27 minuti fa, Tabs78 ha scritto: a quanto mi devo fermare hai impostato per fare una prova a 75, 80 gradi? Non hai nemmeno iniziato ti vuoi già fermare? Se a 75/80 gradi i termosifoni restano come adesso, abbiamo escluso un problema di bassa temperatura di mandata e ci possiamo dedicare ad altro, altrimenti se chiedi e non fai niente di quello che ti viene detto, a che serve perdere tempo?
Tabs78 Inserita: ieri dalle 13:27 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:27 1 ora fa, DavideDaSerra ha scritto: Ti devi fermare quando il ritorno in caldaia arriva a 55° (quando la caldaia si spegne perché ha soddisfatto la richiesta di calore aspetti un minuti e leggi la temperatura, quella è la temperatura del ritorno. Ti devi fermare quando la caldaia non ti consente di impostare una temperatura maggiore Aspetta vediamo se ho capito. Esempio: imposto mandata a 80. Imposto termostato a 19. Quando la temperatura "in casa" è a 19 vado dalla caldaia, aspetto un minuto e guardo cosa mi segna nel display. Se è 55 ho raggiunto la temperatura di mandata giusta? Ho capito bene?
Tabs78 Inserita: ieri dalle 13:29 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:29 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Tabs permetti: tu hai un problema, noi ti stiamo dando varie risposte, alcune forse ti sembrano stupide come questa ma prima di chiedere hai impostato per fare una prova a 75, 80 gradi? Non hai nemmeno iniziato ti vuoi già fermare? Se a 75/80 gradi i termosifoni restano come adesso, abbiamo escluso un problema di bassa temperatura di mandata e ci possiamo dedicare ad altro, altrimenti se chiedi e non fai niente di quello che ti viene detto, a che serve perdere tempo? Scusami hai ragione, semplicemente avevo capito che il consiglio non si fermasse li ma proseguisse a 90..100 etc
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 13:44 Segnala Inserita: ieri dalle 13:44 Ma no, intanto prova a 75/80, solo per capire se i termosifoni si scaldano di più !! Il discorso dei 55 gradi del ritorno è un altra cosa, vai per gradi: io sto rispondendo a questa domanda 15 ore fa, Tabs78 ha scritto: il problema è che i radiatori non si riscaldano. voglio capire se sei tu che stai tenendo una temperatura troppo bassa o c’è altro.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 14:10 Segnala Inserita: ieri dalle 14:10 Se non controlli l'esistenza della sonda esterna si continua a fare prove e a darti risposte che non servono.Se esiste la sonda esterna bisogna dopo controllare come è impostata la curva climatica,perchè con le temperature esterne del momento più di 45 gradi non arrivi. Guarda sulle pareti esterne della casa vedi una cosa così,o rotonda:
Tabs78 Inserita: ieri dalle 14:21 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:21 (modificato) 37 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma no, intanto prova a 75/80, solo per capire se i termosifoni si scaldano di più !! Il discorso dei 55 gradi del ritorno è un altra cosa, vai per gradi: io sto rispondendo a questa domanda voglio capire se sei tu che stai tenendo una temperatura troppo bassa o c’è altro. Anche da 60 a 70 si sono scaldati di più ma restano nel range tiepidi. Stasera metterò 80 11 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non controlli l'esistenza della sonda esterna si continua a fare prove e a darti risposte che non servono.Se esiste la sonda esterna bisogna dopo controllare come è impostata la curva climatica,perchè con le temperature esterne del momento più di 45 gradi non arrivi. Guarda sulle pareti esterne della casa vedi una cosa così,o rotonda: Non ne ho visti. La caldaia è in uno sgabuzzino esterno Modificato: ieri dalle 14:22 da Tabs78
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 14:28 Segnala Inserita: ieri dalle 14:28 Ecco, capisci bene che se tu aumenti la temperatura e questa non si alza, c’è qualcosa che non quadra, perché da qualche parte il calore deve aumentare. Sarebbe utile ti procurassi un termometro laser, da puntare su ogni entrata dei tubi dei termosifoni (e su ogni uscita) in modo da capire cosa succede.
