Tabs78 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 57 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ecco, capisci bene che se tu aumenti la temperatura e questa non si alza, c’è qualcosa che non quadra, perché da qualche parte il calore deve aumentare. Sarebbe utile ti procurassi un termometro laser, da puntare su ogni entrata dei tubi dei termosifoni (e su ogni uscita) in modo da capire cosa succede. Per il termometro vedo cosa trovo, magari dal cinese anche se probabilmente non sarà affidabile. A casa ne ho uno smart potrei appoggiare sopra per farmi idea. Però ti posso dire che i tubi già in entrata nel termosifone non sono caldissimi. Posso verificare anche che per tutti sia cosia così ma mi sembra di sì. Comunque stasera farò esperimenti su quello che avete detto
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 3 minuti fa, Tabs78 ha scritto: Però ti posso dire che i tubi già in entrata nel termosifone non sono caldissimi. Devi confrontare con un termometro ia temperatura del tubo di uscita della caldaia con quella media di entrata nei termosifoni, capisci bene devono essere molto simili le due temperature, e se alzi la mandata sicuramente si deve alzare quella del tubo di uscita dalla caldaia. Se non si alza o c’è qualcosa che blocca il termostato e non la fa alzare, o ci sono cortocircuiti di acqua dentro, ma se il bruciatore aumenta la potenza, l’acqua si deve per forza scaldare di più.
DavideDaSerra Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 2 hours ago, Tabs78 said: Aspetta vediamo se ho capito. Esempio: imposto mandata a 80. Imposto termostato a 19. Quando la temperatura "in casa" è a 19 vado dalla caldaia, aspetto un minuto e guardo cosa mi segna nel display. Se è 55 ho raggiunto la temperatura di mandata giusta? Ho capito bene? No Vai davanti alla caldaia, quando il termostato sta chiamando, appena la caldaia si ferma perchè l'acqua ha raggiunto la temperatura di mandata impostata (più il delta), aspetti il minuto e leggi, l'impianto quando fai questo test deve essere in temperatura (altrimenti i ritorni sono falsati)
Tabs78 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: No Vai davanti alla caldaia, quando il termostato sta chiamando, appena la caldaia si ferma perchè l'acqua ha raggiunto la temperatura di mandata impostata (più il delta), aspetti il minuto e leggi, l'impianto quando fai questo test deve essere in temperatura (altrimenti i ritorni sono falsati) 51
Tabs78 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 6 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Sonda esterna... Come detto non la vedo
Tabs78 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Devi confrontare con un termometro ia temperatura del tubo di uscita della caldaia con quella media di entrata nei termosifoni, capisci bene devono essere molto simili le due temperature, e se alzi la mandata sicuramente si deve alzare quella del tubo di uscita dalla caldaia. Se non si alza o c’è qualcosa che blocca il termostato e non la fa alzare, o ci sono cortocircuiti di acqua dentro, ma se il bruciatore aumenta la potenza, l’acqua si deve per forza scaldare di più. Prova termometro non fatta perché non lo ho. A 80 scaldano di più che a 70 ma tenuto conto che è il massimo e che non fa ancora freddo non è un risultato accettabile. Confermo che il tubo in uscita dalla caldaia è caldo e quelli in entrata ai termosifoni anche senza termometro si sente che lo sono meno
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai controllato che i rubinetti dei termosifoni sia in entrata che in uscita siano tutti aperti? Però ti devi procurare un termometro, non si può parlare basandosi solo su sensazioni.
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Questa caldaia ha anche come parametri la funzione di bassa o alta temperatura. Se domani hai tempo si possono controllare le impostazioni caldaia. Il manuale lo hai basta leggere e se non riesci scrivi che ti aiuto.
