giorgio17
Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace.
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Tabs78
    25
  • Alessio Menditto
    15
  • giorgio17
    13
  • DavideDaSerra
    3
Alessio Menditto
Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita.
È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti.
Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti.
Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto.
Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia.
Alessio Menditto
E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi.
giorgio17
La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema
Appena mi consegnano termometro.
 Dati dopo 1h
Cercherò di rifarli e mettere quello che manca
831 79
831 71
Tubo 50 55
Cucina 58 42
Canera 53 37
Soggiorno 49 37
Cameretta 53 37
Bagno scaldasalviette 53 38
Ciao. Penso sia utile uno schema di flusso per vedere, partendo dalla caldaia, quali siano le stanze/termosifoni attraversate sequenzialmente
Alessio Menditto
13 minuti fa, Tabs78 ha scritto:
Tubo 50 55
Intendi i due tubi sulla caldaia ?
Facendo le differenze tra entrata e uscita termosifoni, c’è un salto praticamente in tutti di 16 gradi, solo in soggiorno di 12.
Se è così, è parecchia strana la lettura del
17 minuti fa, Tabs78 ha scritto:
Tubo 50 55
, 50 non può essere il ritorno di tutti, che deve sicuramente essere più basso del più basso ritorno del termosifone, quindi di 37 gradi, quindi o “tubo 50 55” non è la temperatura dei tubi sotto la caldaia, o c’è un cortocircuito idraulico per cui torna acqua che non ha scambiato con l’ambiente.
