giorgio17 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace.
Alessio Menditto Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia.
Alessio Menditto Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi.
giorgio17 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema
Tabs78 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 4 ore fa, giorgio17 ha scritto: La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema Appena mi consegnano termometro. Grazie
Tabs78 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia. 6 ore fa, giorgio17 ha scritto: La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema Dati dopo 1h Cercherò di rifarli e mettere quello che manca 831 79 831 71 Tubo 50 55 Cucina 58 42 Canera 53 37 Soggiorno 49 37 Cameretta 53 37 Bagno scaldasalviette 53 38
adrobe Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao. Penso sia utile uno schema di flusso per vedere, partendo dalla caldaia, quali siano le stanze/termosifoni attraversate sequenzialmente
Alessio Menditto Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa 13 minuti fa, Tabs78 ha scritto: Tubo 50 55 Intendi i due tubi sulla caldaia ? Facendo le differenze tra entrata e uscita termosifoni, c’è un salto praticamente in tutti di 16 gradi, solo in soggiorno di 12. Se è così, è parecchia strana la lettura del 17 minuti fa, Tabs78 ha scritto: Tubo 50 55 , 50 non può essere il ritorno di tutti, che deve sicuramente essere più basso del più basso ritorno del termosifone, quindi di 37 gradi, quindi o “tubo 50 55” non è la temperatura dei tubi sotto la caldaia, o c’è un cortocircuito idraulico per cui torna acqua che non ha scambiato con l’ambiente.
giorgio17 Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa per favore manda foto valvole termosifoni
