LucaSPL Inserito: ieri dalle 07:50 Segnala Inserito: ieri dalle 07:50 (modificato) Salve! Sto riparando una lavatrice perché la proprietaria lamenta che il ciclo di lavaggio non si conclude. Appena arrivato, muovendo il cavo di alimentazione ho notato che l'apparecchio si spegneva: la presa da 10A era praticamente sciolta. Ho ripristinato la presa a muro e sostituito la spina della lavatrice, che era completamente cotta. Successivamente, ho voluto verificare il funzionamento della centrifuga. Durante lo scarico ho notato che il flusso d'acqua dal tubo era molto debole. Impostando la centrifuga a 1200 giri, il timer (partito da 12 minuti) scala regolarmente ma si ferma a 1 minuto con la spia della centrifuga che lampeggia, e all'interno del cestello rimane un po' d'acqua. Dato che la lavatrice è sprovvista di un filtro accessibile dall'esterno, ho smontato direttamente la pompa di scarico. All'interno è tutto pulito e il tubo di scarico è libero. Non avendo un cavo di prova a disposizione non ho potuto testare la pompa direttamente a 230V, ma facendola girare a mano la rotazione è libera. Arrivato a questo punto mi chiedo: potrebbe essere la pompa che, pur girando liberamente a mano, non riesce a girare correttamente sotto carico (magari a causa dell'usura o dell'avvolgimento), impedendo il completo scarico dell'acqua e bloccando di conseguenza la fine del ciclo? Anche la valvola di non ritorno, situata prima della pompa, mi sembra in buone condizioni. Accetto volentieri consigli in merito. Grazie in anticipo! Modificato: ieri dalle 07:51 da LucaSPL
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 08:58 Segnala Inserita: ieri dalle 08:58 Se la tubazione è libera e la lavatrice ha 4/5 anni cambia la pompa , in genere si sboccolano e non girano più in asse . però ti consiglio di smontare il tubo che dalla vasca va al corpo filtro , dove sta l’ecosfera si fermano delle cose che ostruiscono il passaggio
Ciccio 27 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Non è che ha il filtro a rete dentro la vasca, al quale si accede sollevando il coperchio dell'agitatore blu più grande? Non ricordo di Electrolux a cui non si può accedere al filtro... Modificato: 23 ore fa da Ciccio 27
LucaSPL Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa praticamente ha il condotto dalla vasca che va direttamente alla pompa e poi dalla pompa direttamente il tubo, allego esploso
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mai vista prima. Mi sembra un'evoluzione della serie che ti ho citato, che ha la pompa direttamente fissata sul fondo della vasca, e mi pare di vedere il filtro autopulente col numero 841. Ma ovviamente posso anche sbagliarmi...
