Salve, ho questo vecchio aspirapolvere, che avrà almeno 30 anni, che fino ad ora ha funzionato benissimo. Un giorno, mente lo usavo, ho sentito come degli scoppiettii. L'ho aperto ed ho notato un componente che sembra la causa del problema (condensatore?). Chiedevo se si trova questo pezzo, ovviamente anche compatibile, e che funzione ha, e, nel caso, se è facile sostituirlo. Ho provato ad estrarre tutto il vano motore, soffiato, in modo da pulirlo per bene. Poi ho richiuso, l'ho acceso ed è andato bene, fino a quando l'ho spento, ed ha fatto di nuovo lo scoppiettio
Stefano Dalmo
Quello è scoppiato , tiralo fuori e controlla  se ha fatto danni ai cavi che passano lì sotto e quanti morsetti superiori ha collegati  .
se arrivano dal cavo di alimentazione , è un condensatore di filtro  .
 In questo caso se non lo trovi potresti abolirlo , ma meglio se ci fosse .
fai sapere   Se sta sul cavo   Per sicurezza
