Salve, ho questo vecchio aspirapolvere, che avrà almeno 30 anni, che fino ad ora ha funzionato benissimo. Un giorno, mente lo usavo, ho sentito come degli scoppiettii. L'ho aperto ed ho notato un componente che sembra la causa del problema (condensatore?). Chiedevo se si trova questo pezzo, ovviamente anche compatibile, e che funzione ha, e, nel caso, se è facile sostituirlo. Ho provato ad estrarre tutto il vano motore, soffiato, in modo da pulirlo per bene. Poi ho richiuso, l'ho acceso ed è andato bene, fino a quando l'ho spento, ed ha fatto di nuovo lo scoppiettio
Stefano Dalmo
Quello è scoppiato , tiralo fuori e controlla  se ha fatto danni ai cavi che passano lì sotto e quanti morsetti superiori ha collegati  .
se arrivano dal cavo di alimentazione , è un condensatore di filtro  .
 In questo caso se non lo trovi potresti abolirlo , ma meglio se ci fosse .
fai sapere   Se sta sul cavo   Per sicurezza
Innanzitutto ringrazio per la risposta. Forse da queste foto si capisce meglio.
Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico
Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico?
filo di terra
Se vai con il pezzo da un ricambista, magari lo paghi la cifra giusta, non prezzo internet. Sul cambiare il valore, se pensi che sia poco influente allora procedi senza problemi. Però resterei entro il range. Importante non alzare il valore dei due verso terra, altrimenti aumenta troppo la corrente di fuga.
Modificato: da fisica
Direi di si, visto che nel filtro  sono presenti due condensatori Cy, che sono collegati a terra.
13 minuti fa, korkuto ha scritto:
ed eliminarlo cosa comporterebbe?
Il fatto che l'aspirapolvere introduce disturbi condotti sulla rete elettrica, a cui è collegato durante il funzionamento .
Li introduce anche con il filtro, ma in modo attenuato.
ma può danneggiare qualche cosa?
Danneggiare no, al massimo disturbi apprecchi collegati alla rete elettrica, che hanno a bordo dei circuiti elettronici
Secondo voi, potrebbe essere compatibile questo? Ha il filo di terra, che lo collegherei alla vite di supporto dell'originale, che faceva da terra, collegata al corpo motore. Viene indicato dal venditore, come condensatore per trapano.
...ma direi di no, perchè l'originale ha due fili in ingresso e due in uscita
