korkuto Inserito: 12 novembre Segnala Inserito: 12 novembre Salve, ho questo vecchio aspirapolvere, che avrà almeno 30 anni, che fino ad ora ha funzionato benissimo. Un giorno, mente lo usavo, ho sentito come degli scoppiettii. L'ho aperto ed ho notato un componente che sembra la causa del problema (condensatore?). Chiedevo se si trova questo pezzo, ovviamente anche compatibile, e che funzione ha, e, nel caso, se è facile sostituirlo. Ho provato ad estrarre tutto il vano motore, soffiato, in modo da pulirlo per bene. Poi ho richiuso, l'ho acceso ed è andato bene, fino a quando l'ho spento, ed ha fatto di nuovo lo scoppiettio
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre Segnala Inserita: 12 novembre Quello è scoppiato , tiralo fuori e controlla se ha fatto danni ai cavi che passano lì sotto e quanti morsetti superiori ha collegati . se arrivano dal cavo di alimentazione , è un condensatore di filtro . In questo caso se non lo trovi potresti abolirlo , ma meglio se ci fosse . fai sapere Se sta sul cavo Per sicurezza
korkuto Inserita: martedì alle 00:19 Autore Segnala Inserita: martedì alle 00:19 Innanzitutto ringrazio per la risposta. Forse da queste foto si capisce meglio.
korkuto Inserita: martedì alle 19:02 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:02 Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico
korkuto Inserita: martedì alle 19:05 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:05 Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico?
fisica Inserita: mercoledì alle 05:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:56 (modificato) 10 ore fa, korkuto ha scritto: non c'è il filo di massa filo di terra Se vai con il pezzo da un ricambista, magari lo paghi la cifra giusta, non prezzo internet. Sul cambiare il valore, se pensi che sia poco influente allora procedi senza problemi. Però resterei entro il range. Importante non alzare il valore dei due verso terra, altrimenti aumenta troppo la corrente di fuga. Modificato: mercoledì alle 05:58 da fisica
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 07:41 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:41 12 ore fa, korkuto ha scritto: forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico? Direi di si, visto che nel filtro sono presenti due condensatori Cy, che sono collegati a terra.
korkuto Inserita: mercoledì alle 13:24 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:24 ed eliminarlo cosa comporterebbe?
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 13:44 Segnala Inserita: mercoledì alle 13:44 13 minuti fa, korkuto ha scritto: ed eliminarlo cosa comporterebbe? Il fatto che l'aspirapolvere introduce disturbi condotti sulla rete elettrica, a cui è collegato durante il funzionamento . Li introduce anche con il filtro, ma in modo attenuato.
korkuto Inserita: mercoledì alle 19:22 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:22 ma può danneggiare qualche cosa?
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 22:16 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:16 2 ore fa, korkuto ha scritto: ma può danneggiare qualche cosa? Danneggiare no, al massimo disturbi apprecchi collegati alla rete elettrica, che hanno a bordo dei circuiti elettronici
korkuto Inserita: ieri dalle 13:02 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:02 Secondo voi, potrebbe essere compatibile questo? Ha il filo di terra, che lo collegherei alla vite di supporto dell'originale, che faceva da terra, collegata al corpo motore. Viene indicato dal venditore, come condensatore per trapano.
korkuto Inserita: ieri dalle 13:49 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:49 ...ma direi di no, perchè l'originale ha due fili in ingresso e due in uscita
Nik-nak Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Se dal punto di vista delle dimensioni meccaniche è compatibile, puoi utilizzare questo: Filtro Tagli i fili del vecchio flitro, crimpi i relativi faston con le protezioni, ed inserisci il nuovo
NovellinoXX Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) Il 17/11/2026 alle 20:02 , korkuto ha scritto: Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro Di filtri antidisturbo ce ne sono di varie configurazioni, con o senza induttore/i. Quello più simile all'originale mi sembra questo Quelli con i terminali faston sono troppo grossi, non ci andrebbero come dimensioni. Però, 26 euro + 10 di spedizione per tre condensatori è comunque un'esagerazione. Come alternativa più economica c'è questo. Modificato: 14 ore fa da NovellinoXX
korkuto Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Grazie innanzitutto. Chiedo, per quello economico, dal momento che l'originale ha i due fili, positivo e negativo, in entrata ed in uscita, come deve essere collegato. Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente?
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 5 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Però, 26 euro + 10 di spedizione per tre condensatori è comunque un'esagerazione. Come alternativa più economica c'è questo. A un mio amico hanno fatto pagare 50€ per un condensatore da 12microF di una cappa Neff. Ormai certi prezzi sono fuori controllo.
NovellinoXX Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) 42 minuti fa, korkuto ha scritto: Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente? Unisci i fili blu e i fili neri (blu con blu, nero con nero), sulle due giunzioni unisci i terminali esterni del condensatore. Avanza il terminale centrale del condensatore che lo colleghi alla massa del motore. P.S. mi è vento fuori anche questo che va anche bene. Modificato: 9 ore fa da NovellinoXX
korkuto Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Nel condensatore c'è una polarità, od è indifferente blu o nero da una parte o dall'altra?
NovellinoXX Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, korkuto ha scritto: Nel condensatore c'è una polarità, od è indifferente blu o nero da una parte o dall'altra? E' indifferente, è montato sull'alternata.
