Eolox Inserito: 44 minuti fa Segnala Inserito: 44 minuti fa Salve a tutti, vorrei sottoporvi un dubbio relativo al funzionamento del mio impianto di apertura del portoncino d'ingresso di un condominio. L'impianto è composto da una serratura elettrica Omec 799-F22, alimentata a 12 V in corrente alternata (AC). L'apertura può essere comandata in due modi: Tramite un pulsante fisico, che aziona direttamente la serratura. Tramite uno Shelly 1, che consente di comandare l'apertura da remoto. Il mio dubbio riguarda il funzionamento del contatto dello Shelly: non riesco a capire se, per azionare la serratura, il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) oppure aprirlo. Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee, ma prima di procedere devo essere certo di quale sia la logica di funzionamento e di come effettuare correttamente i collegamenti. Allego di seguito lo schema elettrico del dispositivo Zigbee che vorrei installare. Qualcuno può aiutarmi a capire come funziona il circuito e quale tipo di collegamento devo utilizzare? Grazie a tutti per l'aiuto!
Nik-nak Inserita: in questo momento Segnala Inserita: in questo momento 38 minuti fa, Eolox ha scritto: Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee Lo sai che per comandare un dispositivo zigbee, ti serve un gateway zigbee, inoltre considera che gli Shelly gen4, possono funzionare anche in modalità zigbee, sempre comandati da un gateway. 41 minuti fa, Eolox ha scritto: il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) Normalmente si utilizza un pulsante normalmente aperto, che chiude quando si aziona la serratura, in ogni caso puoi verificare come è collegato lo Shelly attuale.
