Eolox Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Salve a tutti, vorrei sottoporvi un dubbio relativo al funzionamento del mio impianto di apertura del portoncino d'ingresso di un condominio. L'impianto è composto da una serratura elettrica Omec 799-F22, alimentata a 12 V in corrente alternata (AC). L'apertura può essere comandata in due modi: Tramite un pulsante fisico, che aziona direttamente la serratura. Tramite uno Shelly 1, che consente di comandare l'apertura da remoto. Il mio dubbio riguarda il funzionamento del contatto dello Shelly: non riesco a capire se, per azionare la serratura, il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) oppure aprirlo. Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee, ma prima di procedere devo essere certo di quale sia la logica di funzionamento e di come effettuare correttamente i collegamenti. Allego di seguito lo schema elettrico del dispositivo Zigbee che vorrei installare. Qualcuno può aiutarmi a capire come funziona il circuito e quale tipo di collegamento devo utilizzare? Grazie a tutti per l'aiuto!
Nik-nak Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 38 minuti fa, Eolox ha scritto: Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee Lo sai che per comandare un dispositivo zigbee, ti serve un gateway zigbee, inoltre considera che gli Shelly gen4, possono funzionare anche in modalità zigbee, sempre comandati da un gateway. 41 minuti fa, Eolox ha scritto: il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) Normalmente si utilizza un pulsante normalmente aperto, che chiude quando si aziona la serratura, in ogni caso puoi verificare come è collegato lo Shelly attuale.
Eolox Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa ho preso lo zigbee compatibile con Smart Life, ovviamente il gateway lo ho gia installato, se utilizzassi uno shelly zigbee, dubito sia compatibile per tuya o smart life... Ormai sono andato su smartlife. Andata, smonto tutto e provo lo shelly su banco, poi replico sullo zigbee
Nik-nak Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 57 minuti fa, Eolox ha scritto: shelly zigbee, dubito sia compatibile per tuya o smart life.. Penso anch'io che non è compatibile. Appena riesco lo verifico, poi verifico su home assistant se è compatibile con ZIGBEE2MQTT.
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Come detto da Nik-nac va usato il contatto NO. Praticamente devi simulare la pressione di un pulsante quando dai il comando da remoto, quindi dovrai programmare lo Shelly al tempo minimo di chiusura del relè per aprire la serratura.
Dumah Brazorf Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa ATTENZIONE che il dispositivo zigbee deve supportare l'inching cioè quando dai il comando deve chiudere e riaprire il contatto dopo poco (mezzo secondo, un secondo)
Eolox Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) aia, questa mi e nuova ti incollo subito le specifiche del mio, e tuya ed Smartlife... QUI! EDIT, ho inteso erroneamente il gateway... ti metto il device: QUI! Modificato: 4 ore fa da Eolox
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa nei commenti dell'inserzione alcuni scrivono di no. prendi uno sonoff mini dry zigbee
Eolox Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa e compatibile con SmartLife? o devo cambiare anche il gateway?
