Spia di allarme accesa con porte chiuse
Alcuni giorni fa, ho trasportato in mansarda il frigo whirlpool no frost ARC 4020 AL e, per facilitare l'apertura,  ho invertito le porte dello stesso. Da allora ogni tanto si accende la spia di allarme nonostante le porte siano chiuse perfettamente. Pensando che il problema della spia di allarme fosse legato all'inversione delle porte,  stamattina ho rispristinato le porte a come erano prima dell'inversione ma nonostante ciò la spia di allarme ogni tanto si accende ancora.
Ringrazio anticipatamente per i Vostri utili consigli
3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
E poi cosa fa ?
 se apri e chiudi si  toglie?
Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne
4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
E poi cosa fa ?
Magari la porta sarà stata montata più bassa e la calamita  presente  nella porta  , arriva e non arriva al reed posto sulla scheda .
bastano mm .
controlla se c’è spazio tra la cerniera superiore e la porta  . Al limite basta una rondella di spessore sulla cerniera di sotto
Modificato: da Stefano Dalmo
