fabio357 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Salve. Ho un contatore monofase da 4.5. Sto passando a 6 kw trifase. Perché avendo un impianto fv da 6.58 e un'altro in arrivo da 6 sto cercando di passare tutto in elettrico.....tipo auto e piano ad induzione. Devono quindi farmi adeguamento quadro principale al trifase. Chi mi fa impianto fv mi passerà un cavo trifase da 6 o 10mm da contatore a quadro principale. Ed eccoci al dubbio. Un elettricista che è venuto a fare il sopralluogo mi ha detto che con 6 kw (2 kw a fase) se io in quell fase carico oltre ad esempio 4 kw.....anche se in quel momento le altri due fasi fossero a zero....il contatore scatterebbe! Ho letto invece che i contatori open meter trifase permettono di prelevare 6.6 kw x ogni fase.....ovviamente giustamente dimensionati....mettendo un magnetotermico da 32 A. Chi ha ragione?
Marco Fornaciari Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa Mah, forse è meglio che cambi elettricista, 6 kW trifase, teoricamente sono 6 kW per fase. Però dipende dal magnetotermico installatoto : - se tetrapolare senza neuro protetto, 6 kW per fase, - se tetrapolare con neutro protetto, 3,5 kW Ma questo subito a valle del contatore, poi dipende da come è cablato il quadro generale di tutto l'impianto. Direi che, anzi, è meglio che ti rivolgi a un bravo progettista che edita uno schema di cablaggio e l'elettricista cabla come da schema. In ogni caso a valle del contatore con contratto da 6 kW è opportuno il 10 mmq, di fatto per tre ore puoi assorbire fino a circa 8 kW.
mrgianfranco Inserita: 36 minuti fa Segnala Inserita: 36 minuti fa 32 minuti fa, fabio357 ha scritto: (2 kw a fase) Salve, effettivamente prima era cosi...ma da circa 25 anni quel ragionamento non è più valido, adesso puoi prelevare se non tutta la potenza impegnata, quasi tutta da una singola fase
