Erinetti Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno a tutti, lo ammetto, pensavo di riuscire da solo con l'aiuto della cara AI ed invece sono qui a cospargermi il capo di cenere e chiedere aiuto. Ho comprato un Netatmo per controllare la caldaia da remoto, caldaia che ha qualche annetto sulle spalle e speravo di ringiovanire con questo archibugio, invece... niente da fare. Premesso che capisco poco di elettronica, grazie alle foto allegate, qualcuno può guidarmi e aiutarmi per collegare il relè e riuscire a far funzionare tutto? --- Per i più curiosi, vi racconto la mia esperienza --- Ho seguito la guida di Netatmo, collegato il relè alla morsettiera con fase e neutro, poi i due cavi su 1 e 2. Sembrava esser tutto ok, non ero ancora entrato nel pannellino Baxi a cambiare da TDI a TON, avevo inizialmente impostato solo il termostato a 5°C (al minimo) così da far controllare l'attivazione della caldaia all'app. Ero fiducioso perché sembrava "chiamare", quindi il relè si attivava, sul pannellino Baxi si attivava la fiamma ma... niente da fare, dopo una decina di secondi la caldaia "staccava" e smetteva di funzionare. Da lì sono entrato ancora più nel dettaglio ed ho scoperto che potevo impostare il termostato Baxi in TON, stesso test, stesso risultato, una decina di secondi poi off! Ho fatto diverse prove, staccando il pannellino Baxi e facendo altre prove ma niente da fare. Ho tornato a cablare tutto come originale e impostato il termostato Baxi in TDI e tutto funziona correttamente (senza Netatmo). Mi sembra d'aver capito che l'errore sia aver collegato i cavi del relè su 1 e 2, ma non so dove devo collegarli. Grazie a tutti.
Stefano Dalmo Inserita: 26 minuti fa Segnala Inserita: 26 minuti fa Lo schema da utilizzare è questo , i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo , quindi senza tensione, altrimenti salta tutto , li devi collegare sotto ai morsetti con i due cavi neri . il tuo controllo remoto lo devi tenere collegato e devi disabilitare il controllo come termostato ambiente
Erinetti Inserita: 7 minuti fa Autore Segnala Inserita: 7 minuti fa Sperando d'aver capito ciò che mi dici, è ciò che ho fatto con dall'inizio, collegare i due cavi del relè che immagino essere quelli che chiami: i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo. al quarto e quinto buco. Quelli che corrispondono ad 1 e 2 ma... Non funziona, dopo dieci secondi circa, la caldaia stacca (nonostante il relè sia acceso). Se invece non dovessi aver capito, perdonami ma non "riesco" a leggere lo schema, non ci capisco molto. Ovvio che tutte le operazioni le faccio a corrente staccata
