vox1 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera a tutti. Come da titolo mi succede che anche rifacendo la programmazione dei tempi della centralina, poi le ante si azionano da sole, con movimenti parziali o anche completi. Ho installato una centralina YAW SW810 in sostituzione di una vecchia Alcor della BFT e per un po' di tempo ha funzionato regolarmente. La ho spedita al costruttore essendo in garanzia e mi hanno detto che funziona regolarmente e quindi secondo loro deve essere un problema di impianto. Io ho solo le 2 fotocellule lato strada e il lampeggiante; non ho fine corsa - pulsanti emergenza- chiave di apertura e chiusura - serratura - antenna esterna ...niente. I motori sono elettromeccanici con frizione tipo E5 a 220V della BFT. Ho provato anche a ponticellare il segnale derivante dalle fotucellule per scrupolo. C'e' qualche buona anima che mi suggerisce cosa potrebbe essere ? grazie !!
