vox1 Inserito: 14 novembre Segnala Inserito: 14 novembre Buonasera a tutti. Come da titolo mi succede che anche rifacendo la programmazione dei tempi della centralina, poi le ante si azionano da sole, con movimenti parziali o anche completi. Ho installato una centralina YAW SW810 in sostituzione di una vecchia Alcor della BFT e per un po' di tempo ha funzionato regolarmente. La ho spedita al costruttore essendo in garanzia e mi hanno detto che funziona regolarmente e quindi secondo loro deve essere un problema di impianto. Io ho solo le 2 fotocellule lato strada e il lampeggiante; non ho fine corsa - pulsanti emergenza- chiave di apertura e chiusura - serratura - antenna esterna ...niente. I motori sono elettromeccanici con frizione tipo E5 a 220V della BFT. Ho provato anche a ponticellare il segnale derivante dalle fotucellule per scrupolo. C'e' qualche buona anima che mi suggerisce cosa potrebbe essere ? grazie !!
ROBY 73 Inserita: 14 novembre Segnala Inserita: 14 novembre Ciao vox1, 3 ore fa, vox1 ha scritto: mi succede che anche rifacendo la programmazione dei tempi della centralina, poi le ante si azionano da sole,....... Io ho solo le 2 fotocellule lato strada e il lampeggiante; non ho fine corsa - pulsanti emergenza- chiave di apertura e chiusura - serratura - antenna esterna ...niente. Visto che non hai nulla che possa essere "compromettente", a questo punto propenderei per un disturbo radio, oppure un radiocomando di qualche vicino di casa che ha un radiocomando con il tuo stesso codice. Prova con la: "CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA RADIO" Per cancellare la memoria radio e ripristinare l’impostazione di fabbrica nella ricevente integrata, si deve premere il pulsante P1 e mantenerlo premuto. Il led PROG. si accende fisso; quando si spegne, si può rilasciare il pulsante P1: la cancellazione è avvenuta con successo. Dopo di che riprogrammi i radiocomandi e vedi se succede ancora che si apre a casaccio
Stefano Dalmo Inserita: 14 novembre Segnala Inserita: 14 novembre Non ho capito se si apre e chiude mentre sta svolgendo un comando di apertura o chiusura , oppure a cancello chiuso si apre senza che nessuno lo comandi
vox1 Inserita: 15 novembre Autore Segnala Inserita: 15 novembre Grazie per l'interessamento ! Stefano, a cancello chiuso le ante si aprono senza che io dia l'impulso; a volte parzialmente , a volte completamente. Faro' la prova come dici tu Roby73.
ROBY 73 Inserita: 15 novembre Segnala Inserita: 15 novembre Facci sapere gli sviluppi allora, ciao prego
vox1 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Ho resettato la ricevente e riporogrammato i radiocomandi, dopo un paio di tentativi la cosa ha funzionato ! grazie per il suggerimento ! Purtoppo il tipo di motori che ho installato io (BFT E5 220V) soffre molto l'abbassamento della temperatura ed avendo tarato i tempi in una giornata con un po' di sole quindi circa 12°, alla sera / mattino che la temperatura schende a 6-8° circa , le ante non si aprono completamente. Bisogna programmare con tempi piu' lunghi . Non so' se dipende dal fatto che questi motori sono un modello molto vecchio (seppur usati molto poco) o e' dovuto alla tipologia costruttiva degli stessi/difetto congenito.... mah !
ROBY 73 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 4 ore fa, vox1 ha scritto: Ho resettato la ricevente e riporogrammato i radiocomandi, dopo un paio di tentativi la cosa ha funzionato ! Ottimo direi, speriamo che vada avanti così. 4 ore fa, vox1 ha scritto: Purtoppo il tipo di motori che ho installato io (BFT E5 220V) soffre molto l'abbassamento della temperatura ed avendo tarato i tempi in una giornata con un po' di sole quindi circa 12°, alla sera / mattino che la temperatura schende a 6-8° circa , le ante non si aprono completamente. Bisogna programmare con tempi piu' lunghi . Lascia stare il tempo e prova a tarare meglio la frizione dei motori. Prendi la chiave a brugola (mi sembra da 8mm, ma non sono sicuro al 100%), togli i coperchi dei motori E5 e dai un mezzo giro alla vite, vedi Fig.23 a pag. 4 e paragrafo "8) REGOLAZIONE COPPIA MOTORE (FRIZIONE)" a pagg. 6-7 e vedi se va meglio, casomai se non risolvi, dai un altro mezzo giro alla vite e per non sbagliare, se hanno più di 5/6 anni, cambia anche i condensatori di spunto dei motori che dovrebbero essere da 8 microFarad. https://www.atecnica.it/file/ist-bft-e5n-manuale-istruzioni-motore-a-braccio-snodato-articolato-montaggio-p930003-00001.pdf?srsltid=AYCX9vIe4U78oddoAEFRgaMnrWblmXR2VysqA8VEJp8CmEsl5v-eivBw Infine, ma NON per ultimo per importanza, controlla anche i vari snodi e punti di trasmissione che siano puliti e ingrassati a dovere, compresi i cardini delle ante. Facci sapere come vanno le cose, ciao prego Modificato: 4 ore fa da ROBY 73
